IP Symcon kann ja mit den WAGO I/O Klemmen umgehen.
Funktioniert das auch mit Beckhoff-Klemmen?
Die sollen ja angeblich kompatibel zu WAGO sein.
hat das jemand schon mal getestet?
Wenn ja, welchen Busskoppler/Buscontroller habt ihr benutzt.
Grundsätzlich ja, denn die Kommunikation läuft ja über Ethernet mit dem Modbusprotokoll. ggfs. eine Modbus.dll von Beckhoff besorgen.
Angeblich ! Sie passen ultimativ nicht zusammen. Rein äußerlich sehen sie genauso aus. War früher war das eine Gemeinschaftsentwicklung von Beckhoff und Wago. Aber seit mehreren Jahren gehen beide getrennte Wege.
Meines Wissens gibt es hier im Forum nur ein paar (< 10) Wago Anlagen. Beckhoff hat noch keiner getestet, wäre ja mal an der Zeit. Die Funktionalität ist wohl bei beiden gleich.
