WAGO und Taster im Webfront
Nach einiger Zeit des Stillstands möchte ich nun mein IPS mal wieder etwas auffrischen.
Bei der Durchsicht ist mir aufgefallen das einiges sicher besser zu lösen ist.
Momentan taste ich Jalousien und Lampen mit solch einem Script:
ModBus_WriteCoil(58523 /*[Werte original\TV an]*/,True);
IPS_Sleep(500);
ModBus_WriteCoil(58523 /*[Werte original\TV an]*/,False);
Das bedeutet aber auch das ich immer 2 Schaltflächen benötige um ein Gerät an- und auszuschalten.
Für bestimmte Geräte wäre es schöner einfach nur einen AN/AUS Taster zu haben z.B. für Lampen oder TV. Vielleicht dann noch so das man am iPhone nur noch diesen Schiebschalter hat, aber das in der WAGO nur ein Tastimpuls ankommt auf 2 Merkerbits.
Ist sowas überhaupt möglich ?
Schon mal die Suche bemüht? :wink:
Habe ich !!!
Das trifft aber nicht mein Problem.
Ich denke Du meinst so ein Problem.
Gruß Helmut
Das wäre dann auch mein nächster Vorschlag gewesen :wink:
Andererseits frage ich mich, warum du 2 Merkerbits benötigst um einen Ausgang ein- bzw. auszuschalten!?
Woran erkennst Du 2 Merkerbit’s ?
Gruß Helmut
Grund für die 2 Merkerbits ist, das dahinter ein EnOcean Aktor steht der ein Ein- und Ausschaltsignal benötigt.
Ich habe einen Merker.
Und in der SPS frage ich positive und negative flanke ab.
Im Ifront habe ich den Schalter.
Und parallel zu dem Ausgang in der SPS schalte ich den merker parallel damit der zustand im Ifront und Webfront richtig ist. Wenn ich mal über den Hardwaretaster eingeschaltet habe.
Funktioniert hervorragend und macht genau das was du willst. Mache ich bei mir auch so, allerdings mit Beckhoff.
