…gute Idee. Das Thema mit Wago uns 1-Wire ist mir auch recht neu. Aber gut, das 1-Wire „Zeuchs“ ist halt recht unkompliziert im Betrieb und vor allem in der Montage.
Wenn du deine lib vorstellst, gib bitte ein paar Info´s zu deinem System dazu.
ich bin auch am überlegen ob ich nicht mein 1-Wire Netzwerk an meine S7 über eine Cp rs232 anzubinden, wäre dann nicht mehr abhängig vom PC.
Das einbinden des Adapters LinkTH scheint ja relativ einfach zu sein,weil AscII.
Nun sehe ich das einige den Adapter DS9097U-009 verwenden,nun meine Frage.
Wie sieht den der Sendekopf aus um alle Sensoren einzulesen ?
und in welcher reihnenfolge ?
Beim LinkTH hat’s ne beschreibung beim anderen leider nicht (hab zumindest keine gefunden).
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich.
Gruß Michael
hab mir jetzt mal den DS9097U-009 geholt , und scheitere gläglich.
Ich hab eine CP 340 die ACSII ,Drucker und 3964 als protokolle kann.
Ich bekomme es einfach nicht hin, hab so gemacht wie vorne beschrieben.
Vielleicht geht’s anhand der verfügbaren Protokolle nicht ?
Kann mir einer von den Wago-Jung das Timing der Abrage erklären?
…der 1-Wire Buskoppler galv. Isoliert als TTL Version für WAGO SPS (750-841) ist im Shop eingestellt und wird, sobald die letzten Tests abgeschlossen sind verfügbar sein.
Details zu dem Buskoppler findet Ihr auch in der Bedienungsanleitung. Hoffe ich hab keine Info vergessen, wenn doch, schickt mir bitte eine Mail oder PM.
An dem passenden Adapterkabel zur WAGO arbeiten wir.
Kurzer Hinweis:
der 1-Wire Buskoppler ist an die WAGO angepasst (z.B. 24V Versorgungsspannung) und verfügt über eine isolierte Schnittstelle. Man könnte den Buskoppler auch einfacher und damit billiger Aufbauen, ich bin jedoch der Meinung, nachdem die WAGO ein Industriegerät ist sollte der 1-Wire Buskoppler hier nicht nachstehen.
kann hier mal jemand ein Beispiel reinstellen, wie ich den Buskoppler einbinde und z.B. einen einfachen Temperaturregler?
hier ist ein example, welches die Kopplung ow-Wago controller beinhaltet: OWOS, 1-Wire für WAGO
Temperaturregler: ein Zweipunkt-oder PID-Regler, soll die Stellgröße stetig oder unstetig sein, in welchem Format wird der Sollwert vorgegeben… ein wenig Gedanken im Vorfeld solltest du dir schon machen…
was möchtest Du denn mit dem Temperaturregler regeln?
Später soll damit die FBH geregelt werden.
Aber zur Zeit würde es mit ja ersteinmal reichen, Werte von dem Luftgüte-, Temp + Feuchtesensor zu bekommen. Das wäre erst einmal ein Anfang. Als Regelung wird dann später eine Zweipunktreglung ausreichend sein. Aber dsa wäre der nächste Step.
