Hallo Leute
Ich versuche die Wago 750-881 anzusprechen.
ModBus Gateway ist eingerichtet : TCP, Gerät 1
Der Client Socket mit IP und Port konfiguriert
Dann ein ModBus Gerät eingerichtet mit Bit(1Bit), Schreib und Leseadresse 12294 (Korrespondiert mit Licht),
Vom Elektriker habe ich eine Liste der WAGO Codes: (Beispielzeile)
12294 3006 %MX0.6 Bool/Flag fb_var6 RELA / OUT04 / EIN / UG Pendelleuchte Tisch
wie geht es nun weiter?
Die Testknöpfe An / Aus funktionieren nicht.
Rechte Maus auf die Instanz und Befehl testen auswählen. Dann Modbus_WriteCoil auswählen und True oder False übergeben.
passiert leider nichts. Licht brennt weiter.
Der Elektriker schreibt in der Tabelle „Modbus Port 502m, Bitzugriff Schreiben (FC15)“
Muss der Functionscode 15 berücksichtigt werden?
moin
Hallo sheriff,
falls Dein Problem noch aktuell ist, wäre es hilfreich - wenn Du es noch mal etwas genauer beschreibst. speziell in welchem Status Du gerade hängst …
Funktioniert die SPS autark (ohne IPS) - also das Licht an/aus?
