Wago Merkerbereich auslesen.
Hallo
Habe ein Wago-750-841 und schreibe mit IPS in den Merkerbereich mit zB MBT_WriteCoil. Wie kann man aus diesem Merkerbereich lesen?
Hab es bis jetzt nur über die Interne Variable des Wago-IPS-Moduls geschafft.
Vielen Dank schonmal
McBain
keiner ne idee ?
Genauso. Du musst nur die Lese Adresse angeben und den Timer aktivieren.
Das ist doch über die Interne Variable (Statusvariable) und damit lassen sich ja auch keine analogen Werte auslesen.
ich dachte eher an sowas wie einen Befehl MBT_ReadCoil /word /dword /register.
Wenn du den richtigen Typ einstellst, dann steht dort auch der richtige Wert in der Status Variable. Und auf diese kannst du von überall zugreifen.
