ich habe gestern meine „Tools and Docs“ von Wago mal raus gekramt, aber leider finde ich auf dieser DVD kein Wago I/O Check. Ist das Richtig? Wenn ja, wo bekomme ich diese Software her?
Vielen Dank
Basti
Vielen Dank
Basti
Bei der Wago Webseit runterladen
OK. hatte ich auch schon gesucht, aber irgendwie nicht gefunden. Finde immer nur dir PDF’s. Dann muss ich mal genauer schauen.
Basti
Soweit mir bekannt ist, ist sie nicht kostenfrei
René
Alles zurück hab das mit anderm Programm verwechselt.
I/o Check ist Kostenpflichtig schau mal bei Conrad
Dachte erst, das wäre bei der Tools and Docs drauf.
Hab gerade bei Wago geschaut und die bieten die Software nur auf Anfrage an.
Dann muss ich mal schauen, ob sie der Kauf lohnt
Besten Dank an euch
Basti
120,- € bei Conrad.
Kann dir nur raten die zu Kaufen. Ist eine erhebliche Erleichterung
bei Einrichtung, Dokumentation, Inbetriebnahme, Kontrolle und Fehler suchen.
Hab mir die Software zugelegt, aber leider kann ich da die WAGO 750-461/000-200 2AI PT100 Siemens nicht einstellen.
Hat schon einer mal diese Klemme verbaut und kann mir eventuell dabei helfen, die Temperatur richtig auszulesen?!
Basti
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/750/ger_manu/modules/m07500461_00000000_0de.pdf
Da findet sich die Doku zu Klemme, die Analogregister lassen sich direkt Auslesen, sofern die Klemme mit Iocheck3 richtig konfiguriert wurde. Iocheck sollte aktuell sein, Updates gibt’s per Download nach Anruf bei Wago.
Grüßle
L. Maier
