ich hab jetzt meine Wago endlich am laufen und wollte eine neuere FW Version draufmachen. Zur Zeit ist die 01.12.01 (10) drauf. Habe auch schon Wago selbst angeschrieben, aber noch keine AW erhalten. Hat jemand vielleicht die neuste inklusive Wago IO. Dann könnte ich das dieses WE noch machen
With firmware 13 of the 750-841 it was necessary to create a new CoDeSys-Target-ID.
In existing projects it is possible to change the target in the folder Resources under the item Targetsettings. The new target will be part of the version 2.3.8.5 of WAGO-IO-PRO CAA. It is also available via the WAGO support. For compatibility reasons it is possible to change the target ID in the 750-841 to versions before 12. This is possible on the page PLC in the web-based management.
Beim Update mußt du etwas vorsichtig sein.
Du brauchst evtl. auch neue Targets für CoDeSys.
Und wenn ich’s noch recht weiß, dann kann es passieren, dass du von Firmware 10 nicht direkt updaten kannst.
Es war ein Zwischenstep über Firmware 12 notwendig.
Von daher würde ich vorsichtshalber auf die Antwort des Wago-Supports warten.
