ich habe eine 750-843 und wollte das 750-658 (CAN Interface) damit ansteuern. Da soll man erst einmal WAGO I/O Check nutzen, um die Konfiguration einzustellen.
Wenn ich aber auf Einstellungen gehe, dann kommt immer die Meldung, dass der Feldbus aktiv ist. Wie kann ich den Feldbus inkativ schalten?
Ich kenne mich leider noch nicht so mit der Klemme aus.
Die Homepage von Wago scheint derzeit Offline zu sein. Jedenfalls kommt Timeout.
Ich habe nun die 658 an den Buskoppler 352 gehängt und nun geht es, wenn ich das Netzwerkkabel abziehe. Wenn ich das mit der 843 mache, ging das nicht.
Damit Problem erst einmal gelöst.
