bin schon seit mehr als einem halben Jahr stiller Leser dieses Forums und bei mir ist es in einem halben Jahr soweit mit dem bauen (1-Familien Haus ohne Keller).
Bin zwar Industrie-Elektromeister, hatte aber mit 1-Wire Systemen noch nie was am Hut. Erfahrungen kann ich nur 10 Jahre Rockwell (A-B) vorweisen.
Zurzeit bin ich bei meiner Haussteuerung am programmieren (Wago 750-880 mit verschiedenen I/Os).
Da mir die Temperaturfühler (egal ob PT100 oder mit integriertem Messumformer für 4-20mA) zu teuer sind, genauso wie die 750er Karten dafür, bin ich sehr Interessiert an der 1-Wire technik.
Ich kapier das noch nicht mit dem Verdrahten der Sensorik. Im Anhang hab ich eine Übersicht erstellt, wie ich denke, wie es verdrahtet wird und danach auch funktioniert.
Die Hardware würde ich über eservice beziehen, deswegen stehen dort auch die Artikelnummern für das 1-Wire System drin. Gehe ich richtig der Annahme, das ich an diesem Koppler:
Mehrere 1-Wire sozusagen in Reihe anschließen kann?
D.h. man verdrahtet von diesem Koppler aus an den 1.ten DS18B20 Temperatursensor. Von diesem legt man dann ein Kabel (Cat5 oder höher) an den nächsten Sensor und so weiter bis zum letzten. Wenn das soweit stimmt, wie lang darf dann dafür das Kabel sein (zwischen den Sensoren und Insgesamt?). Benötigt man beim letzten auch sowas wie ein Endwiderstand?
Benötige ich andere Hardware oder zusätzliche?
Sry… für die „blöde“ Frage, aber irgendwie ist bei mir ne Denkblockade :rolleyes:
Der Buskoppler hat bestimmt mehrere Anschlüsse für solch Sensoren, da würde ich dann im UG einen Eingang benutzen und im OG.
Zum Schluss würde ich IP-Symcon über meinen WHS2011 64bit installieren und laufen lassen, da er sowieso Tag und Nacht in Betrieb ist, funktioniert das?
Dafür könnte man mit dem Mobiltelefon oder Tablet die Haussteuerung bedienen mit einer ansehnlichen Grafik.
Den Koppler habe ich auch an der 750-880 und es funktuniert ohne Probleme. ich würde auch das Kabel (Verbindung zwischen Koppler und der SPS) da Bestellen.
Richtig!
Es kommt darauf an welche Topologie du benutzt!
Am Besten ist in Reihe ohne Abzweige! Da kann das Kabel bis zu 150m Lang sein. (Theoretisch)
Es kommt darauf an was du für sensoren nimmst!
Wenn du Fertige Sensoren (Fertig Gelötet auf Platine) zb. von eserviece nimmst, dann brauchstt du nichts.
Wenn du aber nur DS18b20 anschliessen willst, brauchst du ein pull-up Widerstand 4,7k zwischen 1-wire signal und 5V
danke für die Antwort =)
OK, das mit dem Hub mach ich.
Ich hab was gelesen von einem Pull Up Widerstand und einem Kondensator was man noch installieren muss,
bzw. sollte.
Kannst du mir sagen, ob am besten in meine Grafik reinmalen, wie es Optimal aussieht?
Und welche Widerstände und Kondensatoren wo einbauen muss?
