Wago lässt sich über CoDeSys V2.3 einwandfrei konfigurieren und steuern.
Modbus RTU/TCP, Einstellung TCP angelegt. Übergeordnete Instanz ist
Client Socket mit IP Adresse der Wago und Port 2455
Modbus Device angelegt und versucht DO zu schalten.
Hierbei kommt Fehlermeldung „Zeitüberschreitung…“
Was mache ich hier falsch? Bitte um Hilfe!
Danke für die vielen Tips im Forum, die mich schon so weit gebracht haben.
irgendwie steh ich da auf dem Schlauch. Das anlegen einer Wago 750-842 funktioniert und auch der Socket wird geöffnet.
Wie bitte kann ich denn nun den TerminalStatus abfragen ?
auf welche Adresse der Wago möchtest Du denn zugreifen und wie hast Du das Modbus-Device parametriert?
Ausserdem ist da bei Dir auf dem Screenshot etwas durcheinander. Für die Anzeige im Webfront muss das Modbus-Device von der Splitter-Kategorie in den obersten Ordner (WebFront Configurator) verschoben werden.
Das grundlegende Schema findest Du hier schon mal beschrieben.
