ich habe einen digitalauslesbaren Temperatursensor. Dieser ist über die serielle Schnittstelle RS232 angeschlossen. Um die Temperatur auszulesen muss ich an den Sensor einen String schicken (z.B.: „ReadT“), auf den der Sensor dann mit der aktuellen Temperatur antwortet.
Ich habe mir das hier durchgelesen: http://www.wago.com/wagoweb/document…9/a110901d.htm, aber ich habe noch einige Fragen:
Für den Block 750-650/003-000 und der Sensor ist an COM2 angeschlossen. Mit dem unten gezeigten Code funktioniert das jedoch nicht.
Könnten Sie mir dabei helfen oder kann mir jemand sagen, wie das geht bzw. gibt es irgendwo ein Beispielprogramm?
Danke im voraus
