komme einfach nicht weiter, ich möchte eine einfache Lampe mit IPS an/aus machen. So in etwa soll es funktionieren:
Wago 750-841 (steuert)
750-400 (Taster an der Wand)
750-501 (Relaissteuerung -> Lampe an/aus)
IPS (steuerung über Web)
Ich weiß aber gar nicht wie ich das umsetzen soll, vielleicht hat einer von euch etwas Geduld am Sonntag und macht eine Schritt für Schritt Anleitung für einen Anfänger :rolleyes:
@sid leider will ich Dir keine Schritt für Schritt Anleitung präsentieren, aber wenn Du uns sagst wo genau das Problem liegt wird Dir bestimmt geholfen. Die Arbeit wird Dir aber niemand abnehmen.
Für den Anfang benutze die Suchfunktion des Forums!
Ein Tipp noch: Merkervariable.
hast Du die Programmierumgebung für die Wago? CoDeSys?
Wenn nicht musst Du die erst mal besorgen.
Wenn ja, dann schau mal in die online-Hilfe. Da ist eine Schritt für Schritt Anleitung für eine Ampelsteuerung als eines der ersten Kapitel drin.
ich bin auch neu hier im Forum und verfasse gerade meinen ersten Beitrg :o
Leider komme ich bei dem gleichen Problem irgendwie nicht weiter. Ich möchte über IPS einen Eingang DI an der Wago „schalten“ / true setzen. Allerdingswird mir beim simulieren in der Baumstruktur schon angezeigt, dass die Variable nur Lese
rechte besitzt. Ausgelesen bekomme ich den Wert True / False auch. Allerdings möchte ich den Eingang über IPS setzen, um die Logig in der Wago anzutriggern.
Die Logik in der Wago läuft schon seit längerem.
Im Anhang zur Veranschaulichung ein paas Screenshots. Ich hoffe, mir wird geholfen.
in der Consolle zu Schalten ist nicht Möglich!
Über WebFront geht aber. Write Single Coils müsste Richtig sein. Funktion Lesen mal auf (Read…(02)) ändern. Müsste ich mal nachgucken, weiss jetzt nicht mehr genau.
Aber du hast irgendwo ein Fehler (da die Instanz Rot ist).
super. Funktioniert. Habe das umgestellt und ich kann nun über die Weboberfläche ein Ausgang an der Wago schalten.
Die „rote“ Fehlermeldung war nur da, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht mit dem Wago Controller direkt verbunden war.
Vielen Dank für die flotte Hilfe.
Weitere Fragen folgen sicherlich während der Bauphase
