Wago 750-352 per Modbus steuern, wie stelle ich es an?
ich habe hier eine Wago 750-352
Kann diese auch anpingen (192.168.1.224)
nur wie kann ich die DI in IPS einlesen und die DO ansteuern ?
Irgendwie versteh ich den MODBUS kram nicht.
Kann mir das mal einer erklären.
Die Wago soll im dem Fall „doof“ bleiben.
Thorsten
Hallo Thorsten,
der WAGO 750-352 wird auch „doof“ bleiben, da es sich um einen Koppler handelt.
Im Handbuch sind die Adressen eigentlich beschrieben, wie sieht denn dein Aufbau des WAGO-Knotens aus?
Kann dir dann nachher mal kurz ein individuelles Beispiel machen.
Frank
ehrlich gesagt keine Ahnung
habe hier eine Wago 750-352 und eine 750-501 und natürlich die Endklemme 750-600.
Mit Wago-IO Check2 passt auch alles.
Bin nur zu blöd von IP-Symcon aus auf die Wago zuzugreifen.
Wenn ich erstmal einen Anfang gefunden habe ist der Rest meist ganz einfach.
na, das sollten wir doch hin bekommen.
  • ModBus Instanz Anlegen
  • Einheit 1bit
  • Schreibadresse 512
  • Übergeordnete Instanz „ModBus RTU TCP“ anlegen.
  • Modus: Modbus TCP
  • im Client Socket als Host IP des 750-352 und Port 502 eintragen
dann solltest Du den ersten Ausgang schalten können.
frank
und wie schreibe ich auf die Adresse ?
und wie kommst du auf die Adresse ?
wenn ich den Wert ändere passiert nix.
was ist mit dem 2. DO?
Ups :slight_smile: Adresse für DI 1 ist doch „0“ und für DI 2 „1“
irgendwie bekomme ich es nicht hin
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe
Thorsten
