Danke für den Tip, die hatte ich noch gar nicht entdeckt. Da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten… was man da noch alles steuern kann!
In der Beschreibung steht:
16DO 24V DC 0,5A, Flachbandkabel 750-1500 1
damit gehe ich davon aus das es dabei ist. Leider habe ich ein Bild davon gesehen. Schick wäre wenn man das direkt auf die Relais legen könnte.
Also die WAGO 750-1500 hat kein Flachbandkabel dabei. Als Anschlussmedium verwendet man einen sogenannten Übergabebaustein. An den Kann man dann alle Kabel anschließen. Oder du benutzt einen Relaisbaustein wie er bei den Bildern der Klemme zu sehen ist.
