super, dass du es geschafft hast. Innerhalb von IP-Symcon kannst du dies leider nicht so einfach simulieren. Du müsstest dafür einen eigenen M-Bus Splitter bauen, der die echten Daten per Seriell entgegennimmt, zwischenspeichert und dann dem M-Bus Device unterjubelt, sobald es die Anfrage stellt. (Dafür hast du 2s Zeit)
vielen Dank für die Antwort. Wie im vorherigen Post geschrieben, analysiere ich die Daten jetzt selbst.
Das NZR-Tool (Link von euch) war die entscheidende Hilfe.
Hallo Herbert,
ich bin gerade auf Deinen Betrag gestoßen. Wir haben einen Sharky 775 habe und ich versuche schon seid einiger Zeit diesen per optischen Kopf (hatte ich noch vom Vorgänger WMZ Landis&Gyr Ultraheat wo alles funktionierte) und der Lorus Free Software auszulesen.
Allerdings tut sich bei mir beim Auslesen nichts (außer das „Gerät antwortet nicht“).
Dürfte ich Fragen welchen optischen Kopf Du verwendest?
ich muss noch einmal Nachfragen. Ich hatte mir jetzt den Weidmann Optokopf besorgt, denn mein alter serieller Optokopf mit USB-2-seriell Umsetzer funktionierte wirklich nicht mehr richtig.
Allerdings bekomme den Sharky 775 immer noch nicht mit dem LorusFree 2022 und dem neuen Weidmann Optokopf ausgelesen.
Ich erhalte immer „Keine Antwort vom Gerät !“. Ich verzweifle langsam daran.
Du kannst Dir auch die Diehl-Software runterladen (habe gerade keinen Link, ich habe aber die Versionen: HYDROSET_Installation_1.53.exe hydroset_installation_150.exe - wie auch immer). In meiner Erinnerung lässt es sich zwar krude installieren bzw. wieder deinstallieren - aber es funkt.
Ich habe 4 Sharky 775 bei mir verbaut und habe diese alle per MBus angeschlossen. Bin sehr zufrieden damit. Falls die Zähler die MBus-Erweiterung nicht mit eingebaut haben, kann diese nachgerüstet werden. Die Platinen gibt es für günstig Geld in der Bucht.
