bin neuer User von IP-Symcon (basic). Mache meine ersten Versuche. Habe ein 12IO-W&T (WebIO), die Outputs und den Counter kann ich problemlose als neue INstanz inhzufügen und abfragen. Aber die Abfrage der Inputs bringt immer nur „false“ zurück, egal ob beschaltet oder nicht. Kennt jemand das Problem oder was mache ich falsch?
Im Meldungs-Fenster protokoliert IPS im Takt des Timers: „WuT Gateway ‚000F‘ ist not valid integer value“
Wie gesagt die Outputs und die Counter lassen sich problemlos ansprechen.
brauche da aber noch etwas starthilfe.
Mein Router ist die Fritzbox, hab nen DynDNS-Accout. Das Gerät ne interne IP-Adresse (192.168.178.20). Wie leite ich die doch gleich nochmal nach außen um (schon länger nicht mehr gemacht).
hab damit gerade schwierigkeiten.
Die Adresse des WebIO (Wut) - Interfaces ist 192.168.178.24
Auf welche Port muß ich doch gleich freigeben?
Siehe Anhang
Seit gestern Nacht funktionieren meine Eingänge auch nicht mehr.
Am W&T Modul sehe ich die veränderungen. Die Ausgänge funktionieren einbandfrei.
Für einen Tipp wäre ich dankbar. Den Eingang habe ich schon mal gelöscht und wieder neu integriert,
aber leider ändert sich der Eingangszustand in IPS nicht
