ich bekomme bei diesem Script auch eine Fehlermeldung. Kann da Jemand drüber schauen, ich konnte so keinen Fehler finden.
// (C) by IP-Symcon 2009
// Trigger: z.B. alle 5 Minuten
foreach(IPS_GetChildrenIDs($_IPS['SELF']) as $item){ // alle Unterobjekte
$id_info = IPS_GetObject($item);
//print_r ($id_info);
$id_typ = $id_info['ObjectType'];
$id_object = $id_info['ObjectID'];
$object_state = @GetValue($id_object);
//print_r ($object_state);
if ($id_typ == 2){ // nur bei Variablen
$id_adr = $id_info['ObjectInfo'];
$ping = Sys_Ping($id_adr, 200); // Ping max. 2 Sek. warten
if($_IPS['SENDER'] == "Execute") { // zum Testen
echo "IP: $id_adr
echo "Ping: " .(int)$ping. "
if($ping!=$object_state)
SetValue($item, $ping); // Ping-Ergnis speichern
