Vorstellung Modul "UmrechnenMultiGrenzen"
Moin zusammen.
Hier eine kurze Vorstellung vom neuen Modul UmrechnenMultiGrenzen.
https://github.com/paresy/SymconMisc/tree/master/UmrechnenMultiGrenzen
Es ist eine um Grenzwerte erweitertes Modul von „Umrechnen“.
Das überwacht eine ausgewählte Variable und bei Änderung berechnet das Modul einen Wert der mithilfe einer Formel angeben wird. Es können Grenzwerte eingestellt werden und somit verschiedene Formeln für verschiedene Wertebereiche genutzt werden.
Anregung dafür war der VH400, welcher eine nicht lineare Kennlinie hat.
http://www.vegetronix.com/Products/VH400/VH400-Piecewise-Curve.phtml
In unserem Beispiel wird der in Volt umgerechnete Ausgabewert des VH400 genommen und in den VWC umgerechnet.
Auch gehen wir davon aus, dass oberhalb der 2,2 Volt die Kurve linear oder ähnlich weiterverläuft.
Nutzbar ist das Modul für alle Integer- und Floatwerte (maximal 4 Nachkommastellen). DIe Ausgabevariable ist Float.
Pio
