Ich glaubs dir gerne, aber kanns mir nicht erklären. Könnte, deiner Beschreibung nach, sowas wie ein „onPaint-Gewitter“ sein, aber warum nur bei manchen Usern und womit hängt das zusammen? Und das zerschossene Form von Franz würde das auch nicht erklären.
@Franz: Achja: „Kalendarium“ ansich ist schon kein englisches Wort, einmal habe ich versehendlich „Datum“ statt „Date“ geschrieben und einmal „Datenbank“ statt „Database“ - Rest ist englisch. Aber an der deutschen Entwicklungsumgebung kann ich nix ändern
Das zerschossene Formular habe ich auch. Man kann es garnicht bedienen, weil fast alles grau ist.
Und wie gesagt, flackern die bunt markierten Tage im DatePicker.
Iss schon klar, erklärt aber nicht, dass es bei Manchen geht und bei Anderen nicht. Und dass die Termine rechts aus dem Bild verschwinden erklärt es auch nicht.
@paresy: Franz hatte garkein, bzw ein teilweise transparentes Formular. So siehts bei dir auch aus?
Ich denke ich hab die Lösung. Der Entscheidende Tipp kam hier von uwe… Vielen Dank an dieser Stelle.
Muss noch unendlich vieles ändern, hatte aber bislang andere Sorgen… Aber danke für den Hinweis.
So, nun noch das Teil mit der Intergerkonvertierung…
An die Betreffenen: Wie schaut denn euer Datumsformat und die Uhrzeit aus? Dort vermute ich nämlich den Fehler.
Bei mir: 27.03.2007 14:00:00 (Deutschland)
schaut es bei euch eher so: 27/03/2007 14:00:00 (Großbritanien)
oder so aus: 3/27/2007 2:00:00 PM (USA)
Ein Support für GB ließe sich schnell implementieren, wenns das ist…
Franz, du verwechselst was. Was gibt immer ein langes und ein kurzes Datum. im normalen, kurzen Datum sind niemals Wochentage oder Monate ausgeschrieben. Aber ich vermute mal ganz stark, dass du amerikanisches Format eingestellt hast. Ich kann dir nicht sagen wo genau du das bei einem amerikanischen XP findest, aber in der Systemsteuerung gibt es die Regions und Sprachoptionen (Icon ist ein Globus). Dort kannst du sowohl langes alsauch kurzes Datumsformat nachschlagen und einstellen.
Amerikanisch ist schwierig, aber englisch werd ich heute einbinden und dann schauen wir mal. Auf lange Sicht muss ich mal sehen ob es nicht sinnvoll ist mit nem Timestamp zu arbeiten.
Klar, mehr als eine Woche halte ich auch nicht aus. Jetzt erstmal schön auf Arbeit vom anstrengenden Urlaub erhohlen
Das setzen der variablen funktioniert schon, jedoch erfolgt das setzen der Variablen nur zur vollen Stunde. Da immer der ganze Tage markiert wird, wird das Flag 24 mal am Tag geupdated. Völlig ausreichend, denke ich…
Sooo ich hab grad mal den Bug mit englischem Datum entfernt. Alle USA-Datum benutzer können das Kalendarium auch benutzen, müssen sich aber leider mit einer 24h-Anzeige abfinden.
WICHTIG!
Es funktioniert nur mit der neuen Datenbank, die mit im ZIP-File liegt. Der Fehler lag in der seltsamen Interprätation die SQLite dem SQL-Datumsformat zukommen lässt.
Rechtschreibfehler hab ich auch gleich korrigiert
Hab das Updat im ersten Beitrag zum download eingestellt.
ich habe die neue version mal installiert und kriege jetzt immer gleich beim starten des kalendariums die meldung: ips - ungültiges argument zum codieren des datums …
was kann das sein ? kommt auch nach ips neustart …
Da wollte ich wohl gestern etwas zu voreilig Feierabend machen, was?
Sicherlich ist denen, die es am 28. Abends noch ausprobiert haben das neue „Heute-Feld“ mit dem roten Rahmen aufgefallen, dass ich noch schnell etwas diletantisch mit ins update gepackt habe. Das beisst sich dummerweise heute, am 29. mit der „Schaltjahr detection“ vom Februar, denn die Tage vom Vormonat werden ja oben mit angezeigt.
Ist gefixt…
Nicht vergessen: Datenbank UND IPS-Modul ersetzen…
jubel ! es klappt. heute ist auch noch der gelbe sack dran und ich habe das flag „gelber_sack“ für heute gesetzt. das kalendarium hat die variable „gelber_sack“ auf true gesetzt und dem mülltimer per funk selbiges mitgeteilt. der mülltimer ist auch fast fertig. ich überlege nur noch, ob ich ihn vielleicht auch per batterie betreiben kann …
ich such noch nach einer grösseren mini-mülltonne. wird sonst etwas eng mit dem ganzen kram. weiß jemand zufällig, ob man das fs20 4.kanal empfänger modul auch mit batterien betreiben kann ?
