Guten Abend zusammen,
mache mir in letzter Zeit, wo die Sonne wieder höher kommt und die Solaranlage wieder teilweise abschaltet, da der WW-Speicher „vollgeladen“ ist, Gedanken darüber, ob man nicht die Waschmaschine mit WW aus dem Speicher versorgen kann. Es gibt div. Vorschaltgeräte dafür. Diese Mischerfunkton sollte man doch mit IPS hinbekommen, oder?
Gedanken: man müßte die Programmabläufe kennen, zu welcher Zeit in welchem Programm auf welche Temp. geheizt wird. Dann zwei Magnetventile, entsprechend mischen. Man könnte den Programmablauf in einer DB festlegen, nach welcher dann gearbeitet wird (von einer Zeile der Tabelle zur nächsten mit einem Scripttimer z.B., um den nächsten Schritt wie Spülen mit Wasser 10 Grad auszuführen…)
Hat in diese Richtung jemand schon mal was gemacht?
