ich möchte bei Änderung einer bestimmten Variable viele andere auf einen bestimmten Wert (z. B. 0) setzen. Soweit so gut. Bei erneuter Änderung der bestimmten Variable möchte ich aber wieder alle auf den alten Wert zurücksetzen. Gibt es da eine einfache Realisierung für?
Mit OldValue wird es fürchte ich nicht gehen, da ich dann ja, so wie ich das verstehe, für jede Variable ein Ereignis hinzufügen muss, um an diesen Wert zu kommen.
Ich habe gehofft, es gäbe einen einfacheren Weg, als nur die geloggten Werte zu nehmen (Buffervariablen sind ja noch aufwendiger). .
