Wenn die Variablen unterhalb von Deinem Skript B jeweils einen eindeutigen Ident haben, kriegst Du es damit heraus.
[OFFTOPIC]
Ich persönlich habe noch niemals eine Variable unterhalb von einem Skript angelegt und mir würde auch nicht einfallen, warum ich das tun sollte.
[/OFFTOPIC]
[OFFTOPIC]
[/OFFTOPIC][/QUOTE]
dazu gibt es denke ich verdammt viele Möglichkeiten, aber ich denke das ist doch nichts verwerfliches oder ?
Als erstes musst du die ID des Skriptes B finden. Dazu bietet sich eigentlich IPS_GetScriptIDByName() an. Voraussetzung ist aber, dass du die übergeordnete ID bereits kennst. Irgendeinen Einstieg solltest du ja schon haben
Den Variablen unterhalb des Skriptes B solltest du Idents geben, dann lassen sie sich mit IPS_GetObjectIDByIdent am elegantesten und sichersten finden.
ok das würde mich gerne interessieren, aber nicht in diesem Thread …
ja da hast du vollkommen recht. Ich habe aber mein „Script B“ als include in ein Script eingebunden …
Jetzt wollte ich ungerne die ID verwenden, aber eigentlich ist das Script trotz der Include Anweisung
fest eingebunden … mhhh …
Weil, eigentlich wollte ich gar nicht mit festen ID Zuweisungen in den Scripten arbeiten, aber irgendwie
fällt mir das jetzt gerade auf. Aber gut es sind ja auch Scripte die diverse Aufgaben erfüllen, dann könnte man sowas dann doch anwenden.
mhhh, was mache ich jetzt da, verwende ich jetzt einfach die ID von dem Script B ?
Ich kenne ja deinen Anwendungsfall nicht, aber du kannst auch mit RunScriptEx ein anderes Script starten.
Dort stehen dann wieder die für diese Script aktuellen Werte in $_IPS zur Verfügung.
Kommt auf den Anwendungsfall an.
Wobei ich immer require_once nutze.
Und dort liegen dann nur Funktionen welche nichts unterhalb sich selbst verändern.
Sondern nur Hilfsfunktion.
