Vom Timer gestartet und noch ein Timer drinnen
Hallo Leuts,
ich hab mich als Skript Dummi mal wieder an eines gewagt:rolleyes:
Ich hab schon gemerkt warum es nicht geht, hab aber leider keine Löung.
Also, es werden Skripte mit Hilfe des Astroskriptes gestartet. Dieses setzt jede nacht für jedes Skript neue Timer…siehe hier…
Nur habe ich das Problem das ich in meinem Skript auch einen Timer habe mit der Abfrage " wurde durch Timer gestartet? ". Ja, natürlich immer, vom Astrotimer.
// macht den Wochentag 0=Sonntag..6=Samstag nach $Tag
$Tag = Date("w");
//echo $Tag;
      if       ($Tag == 2)
 				if($IPS_SENDER == "TimerEvent") //wenn vom Timer gestartet dann...
  					//Aus Befehl
						// Rolladen Lena stop
			 			ModBus_WriteCoil(34627 /*[WagoPorts schreiben\Port43 Roll-Lena AUF]*/,true);
			 			ModBus_WriteCoil(10526 /*[WagoPorts schreiben\Port44 Roll-Lena AB]*/,true);
			 			IPS_Sleep (400);
			 			ModBus_WriteCoil(34627 /*[WagoPorts schreiben\Port43 Roll-Lena AUF]*/,false);
			 			ModBus_WriteCoil(10526 /*[WagoPorts schreiben\Port44 Roll-Lena AB]*/,false);
  				//Timer ausschalten
  				IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 0);
				 else {                       //...sonst das...
  					//An Befehl
						// Rolladen Lena runter
			 			IPS_Sleep (400);
  		//Timer anschalten...
  			IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 17);  //...mit Laufzeit in sek.
In diesem Fall hier, soll der Rolladen nach 17sek. stoppen. Per Hand gestartet alles OK. Per Astrotimer nicht:(
Wie mache ich denn nun die Unterscheidung, dass bei der TimerEvent Abfrage der 17sek. Timer gemeint ist?
Danke und Gruß
Jan
mit einem Event.
if($_IPS['EVENT'] == ID deines Timer) { //mach was }
Danke, habs nun so eingebaut und… …geht nicht:o
Hab ich´s falsch reingestrickt?
$Tag = Date("w");
//echo $Tag;
      if       ($Tag == 2)
 				if($_IPS['EVENT'] == 44312)   //wenn vom Timer 44312 gestartet dann...
  					//Aus Befehl
			 			ModBus_WriteCoil(28354 /*[WagoPorts schreiben\Port43 Roll-Lena AUF]*/,true);
			 			ModBus_WriteCoil(11320 /*[WagoPorts schreiben\Port44 Roll-Lena AB]*/,true);
			 			IPS_Sleep (400);
			 			ModBus_WriteCoil(28354 /*[WagoPorts schreiben\Port43 Roll-Lena AUF]*/,false);
			 			ModBus_WriteCoil(11320 /*[WagoPorts schreiben\Port44 Roll-Lena AB]*/,false);
  				//Timer ausschalten
  					//An Befehl
			 			IPS_Sleep (400);
  			IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 9);  //...mit Laufzeit in sek.
Jan
den hast vergessen.
Ohhh neeee… ich raffs nich. Du hilfst mir nun so schnell und geduldig, aber mir gleiten nu langsam die letzten Hirnzellen wech.
Das Skript wird wieder ohne Fehlermarkierung durchgeführt, aber halt nich wie soll. Würdest Du noch mal bitte…
$Tag = Date("w");
//echo $Tag;
      if       ($Tag == 2)
  					//Aus Befehl
			 			IPS_Sleep (400);
  				//Timer ausschalten
  					//An Befehl
			 			IPS_Sleep (400);
Danke!
Hallo Jan,
wenn ich dich nicht ganz falsch verstanden habe…
Der Astrotimer startet und setzt den Scripttimer auf 17sec.
switch($_IPS['SENDER'])
   case "TimerEvent":
   if(date("w") == 3) // macht den Wochentag 0=Sonntag..6=Samstag
       if($_IPS['EVENT'] == 44312) // ID des Scripttimer
          IPS_Sleep (400);
          //Timer ausschalten
          IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 0);
        if($_IPS['EVENT'] == 47121) // ID des Astrotimer
          IPS_Sleep (400);
          IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 17);  //...mit Laufzeit in sek.
   break;
Möönsch, es läuft… :slight_smile:
Danke für die Hilfe!
Auf dies „switch - case“ wär ich nicht gekommen.
Jan
