atmel
4. Januar 2023 um 16:28
1
Hallo.
Wie muss ich Ip Symcon konfigurieren damit der SIP Dienst mit dem Speedport funktioniert?
Hier meine Speedport Einstellung:
Und hier die IP Symcon Einstellung:
Aber der Dienst funktioniert leider nicht.
Speedport sagt „getrennt“ IP symcon ist connected.
Was stimmt hier nicht?
Danke.
BYe
Thomas
4. Januar 2023 um 17:12
2
Hast du es versucht statt der AuthID den Benutzernamen zu nutzen? Hast du den VoIPInterface Spezialschalter schon getestet? Dort muss die IP-Adresse rein von deinen IP-Symcon Server (insbesondere falls du mehrere IPs hast)
atmel
4. Januar 2023 um 17:17
3
Hallo.
Ja im Benutzername hatte ich auch schon „nutzer-1@speedport.ip“ stehen.
Dann kommt aber ein „404 Not found“
Spezielschalter ist gestezt!
Mit einem MicroSip Client funktioniert es:
Übernehme ich dies in IP Symcon kommt „404 Not found“!
BYE
Steht denn im Reiter Meldung etwas?
5. Januar 2023 um 20:35
5
Oder was passiert im Debug Reiter? Ist da was sinnvolles zu sehen?
