nach dem ich mit Abstürzen zu kämpfen habe, hat sich nun das Voip Modul verabschiedet und lässt sich nicht mehr zurück setzen.
Scheinbar hilft nur noch eine Neuinstallation, aber das möchte ich vermeiden.
@paresy
Ich habe alle logs untersucht und den Grund für die Abstürze noch nicht finden können auch nicht mit gdb. Das log war nach Absturz gdb=0.
Dabei habe ich festgestellt, dass das interne Voip-Modul nach der Erstinstallation normal gearbeitet hat.
Nach dem Absturz kann es aber keine Registrierung abschließen.
So sieht eine funktionierende Registrierung aus:
25.03.2020 21:23:55 | 48587 | MESSAGE | VoIP | Einstellungen gespeichert
25.03.2020 21:23:55 | 48587 | MESSAGE | VoIP | Deregistrierung…
25.03.2020 21:23:55 | 48587 | MESSAGE | VoIP | Deregistriert!
25.03.2020 21:23:55 | 48587 | MESSAGE | VoIP | Registriere…
25.03.2020 21:23:55 | 48587 | MESSAGE | VoIP | Registriert!
25.03.2020 21:24:24 | 00000 | CUSTOM | VoIP | eingehender Anruf von **623
Das Löschen des Moduls und das erneute Anlegen startet im log aber nicht mit der gleichen Erstinstallation, sondern sagt sofort
Es gibt einen Spezialschalter mit dem du deine IP-Adresse angeben kannst, von der aus die „Anfragen“ gemacht werden. Kannst du dort mal die IP von deinem Rechner eingeben, neu starten und es noch einmal probieren? Und aktiviere ruhig auch den VoIPLogLevel auf z.B. 3
Habe den Schalter LogLevel auf 3 und die IP eingegeben, leider keinerlei Änderung seit dem Neustart im Log.
Alles genau so wie bei meinem letzten Beitrag.
Merkwürdigerweise erfolgt nach dem Löschen des Moduls und nach der Neueinrichtung keine sichtbare Verzögerung bis zur Fehlermeldung.
Scheinbar wird sofort die Meldung „Registriere ….“ angezeigt.
Die Einträge der Settings.json’s sind sowohl für die Zeit der Registrierung vor 3 Tagen als auch heute bei Nichtregistrierung völlig identisch.
Auf was deutet denn die Zeile hin:
28.03.2020 17:25:28 | 00000 | ERROR | VoIP | Initialiazion for ua failed (99)
ist es normal, das sich Voip nur registrieren lässt wenn der „Benutzer“ leer bleibt?
Meine letzten Test haben gezeigt wenn die ganze Eingabemaske leer bleibt kann sich Voip registrieren.
Ich kann alle Daten eingeben, solange der Benutzer frei bleibt, es wird registriert.
Ich glaube nun habe ich doch mal Hilfe von den Profis verdient.
