Habe jetzt schon einiges Versucht aber bekomme die VOIP Instanz nicht mit meiner Fitzbox ans laufen.
Wenn ich die VOIP Instanz aktiv schalte kommt nach einiger Zeit folgende Meldung:
„VoIP | Registrierung fehlgeschlagen! Grund: No such file or directory“
Du hast in den Spezialschaltern die VoIP Interface wahrscheinlich nicht gesetzt. Dann kann genau dieser Fehler passieren, wenn das Interface nicht automatisch korrekt erkannt werden konnte.
