ist es möglich, mit VoIP_GetConnection auch die angerufene Nummer hier im Hause (also nicht die des Anrufers, die in [„Number“] steht) zu ermitteln? Ich würde gerne z.B. Anrufe die auf das Fax Gerät gehen, von meiner Anrufsignalisierung ausnehmen
Nein. Denn du kannst mit der Symcon Implementierung nur je Instanz genau eine Rufnummer haben.
Musst also an deiner Telefonanlage für jede externe Rufnummer eine eigene Interne Nummer erzeugen und diese in Symcon einrichten.
Hatte das schonmal als Wunsch, aber da ging es dann nicht weiter.
