Na klar geht das, schau Dir mal das VoIP Beispiel an.
Hallo, ich hatte das VOIP Modul mit der Fritzbox voll funktionsfähig eingerichtet. Dann habe ich Symcon vom Raspberry 3 auf einen Raspberry 4 umgezogen, mit Backup -> Restore.
Jetzt funktioniert das VOIP Modul nicht mehr korrekt, da vermutlich keine Anmeldung an der Fritzbox mehr stattfindet. Wenn ich die Nummer der Fritzbox anrufe kommt die Meldung das der Teilnehmer nicht erreichbar ist. Auch kommt keinerlei Fehlermeldung wenn ich falsche Anmeldedaten im VOIP Module angebe. Die Debugseite bringt keinerlei Ausgaben.
Was läuft hier falsch, bzw. wie kann ich das Problem analysieren?
