VoIP anrufende Nummer
Hallo, wahrscheinlich (bin mit nicht sicher) geht nach dem Update auf die V8 die Rufnummernkennung nicht mehr.
Bisher:
VOIP_GetConnection($id_voip, $_IPS['CONNECTION']
Das bleibt jedoch jetzt leer. Gab es hier eine Änderung?
LG Tom
Da fehlt doch sowohl die Ausgabe des Array Rückgabewert, also auch der Rest vom Skript.
Als Abarbeitungsskript ist es in der Voip Instanz eingetragen?
Ja
//Rufenden Nummer herausfinden
$var_array = (VOIP_GetConnection($id_voip, $_IPS['CONNECTION']));
$var_anrufernummer = 16843;
$nummer_roh = ($var_array['Number']);
//Vorlage um Transponter zu entfernen
$regex = "#[@|/].*#";
//Aufbau der Rufnummer "sip:21@192.168.100.1"
//ab "@ - löschen"
$result1 = preg_replace($regex,"",$nummer_roh);
//die ersten 4 Zeichen (sip:) löschen
$result2 = substr($result1, 4);
//Nummer schreiben
SetValue($var_anrufernummer, $result2);
$nummer_erkannt = $result2;
In der Variable kommt keine Nummer mehr an.
Hat sich erledigt. Danke Michael!
Die Nummer kommt jetzt als z.B. 21 an, d.h. durch meine Kürzungsversuche war das Ergebnis falsch. Warum diese jetzt in einem anderen Format kommt, kann ich nicht sagen.
Tom
Dort hatte sich zur 7.1 leider etwas geändert gehabt.
