VM_UPDATE via IPS_VARIABLEMESSAGE
was mir gerade erst bewusst geworden ist, dass es offensichtlich nur ein VM_UPDATE gibt aber leider kein VM_CHANGED. Oder habe ich da etwas übersehen. Lässt sich das nur über andere Konstruktionen lösen, um herauszufinden, ob eine Variable wirklich vom Wert geändert anstatt nur aktualisiert wurde? Ich möchte nicht unnötiger Weise den alten Wert doppelt speichern um ihn dann bei wirklicher Änderungen erst auf den Bus in andere Systeme zu senden.
Das ist im Data Array enthalten.
Da Duplikat, hier geschlossen;
