ich habe gerade etwas mit meiner Vivotek Kamera rumgespielt, aber ich bekomme irgendwie die Bewegungserkennung nicht eingestellt.
Kann mir da jemand einen Tip geben? Wofür sind die beiden Regler? Also Sensität und Prozentsatz? Ab und an wirds grün im Bild aber es startet keine aufnahme…
mit dem ersten Wert stellst du die Empfindlichkeit ein.
Mit dem Zweiten ab wieviel „Ausschlag“ dieses Balkens es als Bewegung gewertet werden soll.
Eine Aufnahme startet erst, wenn der Balken von Grün auf Rot wechselt.
Ich habe eine IP8332 und es mittlerweile aber aufgegeben, mit der integrierten Bewegungserkennung zu arbeiten.
Ich habe einen Bewegungsmelder montiert. Wenn dieser auslöst, schicke ich einen Manuellen Trigger zur Vivotek und löse die Aufnahme aus.
Das funktioniert für mich sehr gut und zuverlässig.
Mit der Vivo hatte ich immer das Problem, daß entweder nie ausgelöst wurde, oder andauernd.
habe auch eine Vivotek und einen zusätzlichen Bewegungsmelder.
Könntest du mir sagen, wie du einen manuellen Trigger ur Kamera schickst bzw. was hier einzustellen wäre?
mit diesem Befehl starte ich eine Aufnahme. Wenn du den hinteren Teil (ab cgi-bin) im Google eingibst findest du eine Erklärung der Parameter.
Ich weiss sie ehrlich gesagt nicht mehr.:rolleyes:
danke für die Rückmeldung. Könntest du mir noch sagen, wie du bei deiner Kamera den digitalen Eingang konfiguriert hast? Hier gibt es ja folgende Möglichkeit:
