Visualisierung Watchdog
Guten Morgen,
ich habe in letzter immer öfters das Problem, dass die Visualisierung von außen nicht erreichbar ist. Denke das das Ganze mit einem Video Stream zusammenhängt. Mir ist allerdings aufgefallen, das Symcon an sich komplett weiterläuft und auch arbeitet. Nach einem restart per Konsole ist die Visualisierung auch wieder erreichbar. Nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit nur die Visualisierung per Konsole neu zu starten? Bzw. zu überwachen ob sie abgestürzt ist?
MfG,
Martin
Hi Martin,
falls es nur die Streams sind, dann empfehle ich dir mal die 8.1 zu testen. Dort haben wir diesbezüglich viel verbessert. Wenn jedoch der WebServer fest steckt, dann hilft leider nur ein Neustart vom Dienst.
Hey danke für die super schnelle Antwort. Kann ich den Webserver denn überwachen?
Theoretisch kannst du per PHP einfach anfragen an http://127.0.0.1:3777/api/ machen und wenn du ins Timeout läuft, dann klemmt es.
