Visualisierung mit Bildern??
hab mal eine frage:
Lässt sich im Webfront eine Visualisierung so darstellen das ich zb.: eine „Wärmeübergabestation“ als Bild verwenden kann mit der aktuellen Vorlauftemperatur, die dann ins Webfront eingepflegt wird?
Möchte dafür den Homematic Fühler verwenden:
Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe dann gibt verschiedene Ansätze im Forum.
Vom Ansatz mit dem dojo-Framework würde ich abstand nehmen da dies auf längere Sicht ohne zusätzlich Aufwand nicht mehr zur Verfügung steht.
ich dachte eher an was einfacheres (siehe Anhang)
Statt dem Pumpensymbol wollt ich das so machen das ich die Temp vom Vorlauf sehen kann.
Lg michl
Wäre ja das selbe wie im Beispiel 2 nur ohne den MAP-Anteil, dieser ist nämlich zuständig für die Schalterei.
servus
wenn du nicht mit Klick auf die Garfiken schalten, sonderen nur Stati anzeigen möchtest so geht das recht einfach per simpel HTML.
In diesem Bsp. sind die Rohre ect. ein fixes Hintergundbild, die Temperturen werden live aus IPS Variablen ausgelesen und angezeigt.
Die Technik und Snippets dazu liegen irgendwo im Webfront Bereich des Forums rum.
gruß
bb
ja so in etwa hab ich das auch gemacht.
Bei mir ist es 1! einfaches Script wo ueber dem Hintergrundbild die Variablen eingeblendet werden.
Geht dann als Popup auf, wenn ich im WF das Script starte. Ich glaube bei mir geht das nicht so schoen wie bei Bernhard, da ich die Basic Version habe.
Falls du Interesse am Script hast, dann einfach Bescheid geben.
Hallo…
Ich suche ein kostenloses oder günstiges Programm mit dem ich meine Heizungsanlage Verteilung zeichnen kann… wenn jemand da was hat…
Gruß Holger…
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Paint :wink:
Nee wenn kostenlos dann GIMP, sind doch nur ein paar Linien. Hab das auch nur so „Freihand“ gezeichnet, sieht man ja auch aber es ist halt hundert mal uebersichtlicher als 40 Variablen untereinander im WF…
Gesendet von meinem KFTT mit Tapatalk 2
Ich glaube MS Visio is da recht Cool … is halt net Kostenlos.
naja ne 60 Tage Demo reicht ja eigentlich aus :wink:
Ansonsten gute Idee, da dort kreuzende Linien gleich ordentlich dargestellt werden und die Symbole auch schick und reichlich vorhanden sind…
Hallo BeLo,
gerne würde ich dein Script verwenden!
Vielen Dank.
Hallo Michl,
wie schon gesagt, ist auch nur zusammenkopiert und angepasst…
Hab es auf 3 Variablen pro Gruppe gekuerzt, dann ist es uebersichtlicher.
Ich denke der Rest ist selbsterklaerend.
	// Variablen aus IPS holen
	$aVL=Array();
	$aRL=Array();
	$aPuffer=Array();
	$aVL[1]=GetValueFormatted(41087 /*[*\Werkstatt\Temperatur]*/);
	$aVL[2]=GetValueFormatted(27843 /*[*\Firma\Empfang Glasbau\Temperatur]*/);
	$aVL[3]=GetValueFormatted(54018 /*[*\Glasbau EG Eingang\Temperatur]*/);
	$aRL[1]=GetValueFormatted(47820 /*[*\Pufferspeicherraum\Temperatur]*/);
    $aRL[2]=GetValueFormatted(39589 /*[*\Glasbau 1.OG\Temperatur]*/);
    $aRL[3]=GetValueFormatted(24300 /*[*\01-Heizungsraum\ID48-zumPuffer/HV-RL\Temperatur]*/);
    $aPuffer[1]=GetValueFormatted(10504 /*[*\02-Pufferspeicherraum\ID-06-Puffer-oben-01\Temperatur]*/);
    $aPuffer[2]=GetValueFormatted(27452 /*[*\02-Pufferspeicherraum\ID-07-Puffer-oben-02\Temperatur]*/);
    $aPuffer[3]=GetValueFormatted(34986 /*[*\02-Pufferspeicherraum\ID-08-Puffer-oben-03\Temperatur]*/);
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8" />
<title>Onlineschema AAB 35</title>
<style type="text/css">
	body 	 {font-size: 12px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; background-repeat: no-repeat; margin: 0px;}
	#graphic {text-align: left; vertical-align: top; position: relative; width: 800px; height: 560x; margin-right: auto; margin-left: auto;}
/*########## CSS-ID: Positionen der Variablen ##########*/
#posVL1 {top: 370px; left: 115px;}
#posVL2 {top: 255px; left: 115px;}
#posVL3 {top: 255px; left: 60px;}
#posRL1 {top: 440px; left: 79px;}
#posRL2 {top: 440px; left: 120px;}
#posRL3 {top: 330px; left: 365px;}
#posPuffer1  {top: 294px; left: 240px;}
#posPuffer2  {top: 314px; left: 240px;}
#posPuffer3  {top: 332px; left: 240px;}
/*########## CSS-Klasse: Darstellung der Anzeigeparameter ##########*/
	.styleIN 	{font-family: Tahoma; font-size: 10px; text-align: left; font-style: normal; font-weight: bold; color: #FF0000; position: absolute;}
	.styleOUT 	{font-family: Tahoma; font-size: 10px; text-align: left; font-style: normal; font-weight: bold; color: #0000FF; position: absolute;}
	.stylePuffer 	{font-family: Tahoma; font-size: 10px; text-align: left; font-style: normal; font-weight: bold; color: #FF9c00; position: absolute;}
</style>
</head>
<body>
<!--########## Hintergrundbild ##########-->
<div id="graphic">
<img src="user/grafik.gif" alt="grafik.gif" border="0"/>
<!--########## Definitionen der Anzeigeparameter (Farbe, Schrift) ##########-->
<div class="styleIN" id="posVL1"><?= $aVL[1] ?></div>
<div class="styleIN" id="posVL2"><?= $aVL[2] ?></div>
<div class="styleIN" id="posVL3"><?= $aVL[3] ?></div>
<div class="styleOUT" id="posRL1"><?= $aRL[1] ?></div>
<div class="styleOUT" id="posRL2"><?= $aRL[2] ?></div>
<div class="styleOUT" id="posRL3"><?= $aRL[3] ?></div>
<div class="stylePuffer" id="posPuffer1"><?= $aPuffer[1] ?></div>
<div class="stylePuffer" id="posPuffer2"><?= $aPuffer[2] ?></div>
<div class="stylePuffer" id="posPuffer3"><?= $aPuffer[3] ?></div>
</div>
</body>
</html>
So eine Art MS Visio gibts auch als Open Source und nennt sich DIA.:slight_smile:
Hallo BeLo,
könntest du mir die Schritte genauer erklären!
Ich hab folgendes Vor:
Möchte einen Boiler zeichnen Format .png dann möchte ich das Bild ins Webfront einbinden und sie aktuelle
Boiler Temp sollte oben am Boiler ersichtlich sein.
Dein Script hab ich mir zwar angesehen, blick aber nicht ganz durch, wo ich anfangen sollte :frowning:
  1. Bild zeichnen
  2. Bild in den IPS Media Ordner
    weiter weis ich nicht mehr :frowning:
Danke für Infos
  2. Nein, die Datei „grafik.gif“ liegt bei mir in C:\IP-Symcon\webfront\user
  3. ich hab dir das Script nochmal gekuerzt (dann hat das mit dem Array zwar keinen Sinn mehr aber evtl. erweiterst dir das noch)
  4. Im Script deine Temp. ID aendern „$aVL[1]=GetValueFormatted(41087 /[\Werkstatt\Temperatur]*/);“
  5. Formatierung und Position der Variablen steht eigentlich alles im Script beschrieben
Falls noch Fragen sind, dann frag.
    $aVL=Array();
<head>
</style>
</head>
<body>
<div id="graphic">
</div>
</body>
</html>
Hallo BeLo,
danke für deine Hilfe :slight_smile:
Währe es auch möglich das Schema direkt in IPS einzubinden? Sprich ohne der Script Ausführung?
bin bei der Suche nach einer einfachen Anzeige von Variablen auf diesen Thread gestossen.
Ich konnte das Script soweit meinen Anforderungen anpassen. Allerdings habe ich noch ein paar Fragen:
  1. Wie kann ich die Anzeige (welche jetzt in einem PopUp erfolgt) direkt ins Webfront als Tab einfügen ???
  2. Aktualisieren sich die Werte automatisch, analog der Wertänderung in IPS, oder muß das noch irgendwie angestossen werden ??? Wenn ja, … wie ???
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Gruß Proxima
den Fragen von Proxima schließe ich mich an, ergänzen
möchte ich nur noch wie man die Top und Left Positionen
ermitteln kann gibt es hierzu ein Programm ?
Danke, Grüße Alex
