tommii
31. Juli 2022 um 17:52
1
habe mir das Visu Webinar gerade nochmal angesehen und suxh gefunden, wie man Variablen unsichtbar bzw deaktiviert darstellen kann…
Qie kann ich aber eine variable basis konfigurieren? Aktuell sind alle Variablen als Schalter sprich einmal klicken an nochmal klicken aus…
Ich möchte sie sber zum teil tastend haben sprich anklicken, kurze zeit aktiv und nach ner sekunde wieder insktiv…
Kann ja nicht sein, dass ich für jeder solcher Variablen eine logik erstellen muss oder?
Danke euch il voraus
Lg thomas
Doch musst du. Generell brauchst du für alle Variablen die du schalten willst ein Action Script. Hier kannst du bei sehr kurzen Zeiten mit
SymconTueEtwas();
SetValue($_IPS['VARIABLE'],true);
ips_sleep(1000); // warte 1 Sekunde
SetValue($_IPS['VARIABLE'], false);
arbeiten. Dieses Script dann einfach bei allen Variablen zuordnen.
tommii
31. Juli 2022 um 18:18
3
Krass, ja danke dir vielmals
Helmut
1. August 2022 um 16:03
4
Wobei immer eine Sekunde lang IP-Symcon steht…
Diese Zeitverzögerung sollte man mit einem Timerevent machen.
Doku wie kann ich ( … EIN GERÄT EINSCHALTEN UND NACH 60 SEKUNDEN WIEDER AUSSSCHALTEN ) ist eine Quelle.
tommii
1. August 2022 um 18:10
5
Danke dir helmut, das schaue ich mal an
Dachte mit
Sleep(10);
verzögert man nur das aktuelle php script und nixht ganz ips
Helmut
1. August 2022 um 18:24
6
ips_sleep(10) geht ja noch, wenn es einmal ausgelöst wird aber… wehret den Anfängen
tommii
2. August 2022 um 06:20
7
Ich schaue mir deine timerevents mal an, bin voll im urlaubsstress
