cbeham
4. Oktober 2024 um 07:54
1
Guten Tag,
kann mir bitte einer erklären warum das Beispiel aus der Doku bei mir einen Fehler wirft!
Doku:
VISU_PostNotification(12345, 'Haustür', 'Bewegung erkannt', 'Alert', 'alarm', 54321);
Mein Code:
VISU_PostNotification(30369, 'Alarmanlage', 'Bewegung Windfang erkannt', 'Alert', 'alarm', 45471);
Fehler:
Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Wrong parameter count for VISU_PostNotification() in /var/lib/symcon/scripts/56356.ips.php:24
Stack trace:
#0 /var/lib/symcon/scripts/56356.ips.php(24): VISU_PostNotification(30369, 'Alarmanlage', 'Bewegung Windfa...', 'Alert', 'alarm', 45471)
#1 {main}
thrown in /var/lib/symcon/scripts/56356.ips.php on line 24
Vielen Dank!
Wo hast du dein Beispiel her?
In der Docu sind es nur 3 Strings. Du hast ein alert zu viel.
cbeham
4. Oktober 2024 um 08:19
4
Ja das wars. Doku leider falsch. Vielen Dank!
Darf ich da gleich noch etwas fragen:
Ich möchte nicht das die Meldung an die Visu geht. (rechts oben → Benachrichtigungen)
Das ist mir zu umständlich zu löschen.
Sondern NUR an das Handy.
Wie mache ich das.
lg
4. Oktober 2024 um 08:50
5
Das ist aktuell nicht möglich. Es geht immer an alle.
Die Doku ist leider falsch. Da fehlt ein Ex im Beispiel. Das korrigieren wir.
cbeham
4. Oktober 2024 um 09:06
6
Wäre aber cool, wenn man das auswählen könnte! Also NUR eine Benachrichtigung aufs Handy.
So muss ich immer zu allen Visu-Tablets gehen und quittieren. Erdgeschoss und Obergeschoss …
lg
Wo ist die Doku falsch?
VISU_PostNotification hat drei Stringparameter
VISU_PostNotificationEx hat vier
@cbeham hat VISU_PostNotification genutzt und da wurden die 4 Stringparameter als Fehler gemeldet.
Dazu eine eigene Visu Instanz für das Handy erstellen.
