ich habe eine Problem was mal nichts mit symcon zu tun hat.
Ich habe zwei Programme in der Homematic, die im Grunde nach Ausführung des Programms das Profil wechselt.
Beispielhaft
Nun starte ich das Programm, in dem ich die Anwesendvariable ändere.
Doch statt wie zu erwarten das Profil auf 1 zu wechseln, wird auf Profil 8 gewechselt.
- sind in der Gruppe maximal 6 Profile möglich, sofern das Gerät das kann
- es sind keine Wandthermostate vorhanden, i.d.R nur Fensterkontakte und Ventile (HmIP-eTRV-2)
Im Systemprotokoll erscheint beispielhaft folgende Meldung:
Solltemperatur 20.00°C, Boost-Dauer 0, Urlaubsmodus nicht aktiv, Wert Status Level: Normal, unbekannte Meldung (QUICK_VETO_TIME) 0, Frostschutz nicht aktiv, Modus für Solltemperatur 0, Ventil-Öffnungsgrad 0.02, Wert Ist-Temperatur: Normal, Solltemperatur nicht geändert, Adaptionsfahrt durchgeführt, Aktives Profil 8, Fenster geschlossen, Ist-Temperatur 21.40°C, Boost-Funktion
Hat jemand eine Idee was es mit dem „Aktives Profil 8“ auf sich hat? Eine Anfrage in einem anderem Fachforum hat leider nicht wirklich was gebracht…
