Hallo Zusammen,
ich wollte nun mal Version 4.0R2 testen, leider kann ich keine Daten aus der SPS erhalten.
In der 3.4 läuft es. in der 4.0R2 habe ich die IP-Adresse und den Port 102 angegeben.
Was muss nun in die TSAP-Parameter ?
Bei meiner 3.4 sieht es wie folgt aus :
Das Senden von z.B. einem Bit geht in der Testumgebung, die Aktion wird in der SPS ausgeführt.
Nur die Rückmeldung des Status funktioniert nicht.
scheint etwas mit diesen TSAP-Parametern zu tun zu haben, das von der CPU nicht die richtigen Daten kommen
ein tesweise eingelesener Temperaturwert aus einem Datenblock ergibt auch einen sehr seltsamen Wert von
9,183409E-41 statt 22Grad
21. Februar 2016 um 21:08
3
Gibt es denn Fehlermeldungen im Log? Wenn die Bits durchgehen, sollte zumindest die Kommunikation korrekt stehen.
Hast du ein paar Debug Logs z.B. vom Auslesen der Temperatur?
in o.g. Thread vom 07.02.16 habe ich auf die selbe Problemstellung bereits eingehend geantwortet. Das Schreiben ist in allen Formaten und in allen Bereichen möglich. Folglich kann es nicht an der Kommunikation (oder TSAP’s) liegen. Wenn ich im Realformat Daten lese, bekomme ich genau das selbe Ergebnis wie im aktuellen Thread beschrieben. Nur der Wert ändert sich nicht. Beim Lesen von Bytes, Worte oder Doppelworte, egal ich welchen Bereichen, bekomme ich immer das Ergebnis -1 oder bei Hexdarstellung FF, FFFF oder FFFF FFFF je nach Größe.
Wenn ich in irgend einer Art weiterhelfen kann, lasst es mich’s wissen.
Astrobin
Hallo paresy,
Ich habe bei TSAP 1 2 1 2 eingegeben
Damit scheint die Kommunikation irgendwie zustandezukommen.
Ich kann nun auch aus dem Webfront einen Merker bzw. Ausgang schreiben. Dieser wird auch in der SPS gesetzt.
Allerdings springt im Webfront die Anzeige direkt wieder von AN auf AUS.
Nochmaliges einschalften geht aber nicht, ich muss auf AUS klicken, damit der Merker wieder aus geht…
Die Analogwerte stehen immer noch unverändert auf 9,1 …-41
Fehlermeldungen erhalte ich nicht,
Ich werde das gleich noch mal mit einer anderen VIPA SPS ausprobieren.
Hier das logfile
logfile.log
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating...
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: C:\IPS\
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: C:\IPS\
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: C:\IPS\logs\
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: Win32
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Boost Version: 1_60
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | cURL Version: libcurl/7.45.0 WinSSL zlib/1.2.8
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Git2 Version: 0.23.0
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | SSH2 Version: 1.6.0
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | ZLIB Version: 1.2.8
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | RapidJSON Version: 1.0.2
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.1r 28 Jan 2016
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | OpenSSL CertDir: c:/usr/local/ssl/certs
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | PHP Version: 5.6.18.0
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing...
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating...
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: de_DE
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Using locale: de
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Erstelle...
11:50:07 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 19.02.2016, 57c184de941a
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Lade Einstellungen...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle Einstellungen Thread...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | Settings | Cleaning up Backup Folder...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle Root-Kategorie...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle...
11:50:08 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Starting 10 script threads...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Erstelle...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Erstelle...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | Settings | 7 Profile geladen ...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | Settings | 312 Objekte geladen...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Logfile Folder...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Build-In Bibliothek...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # AESGI geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL2x geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL3690 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL3691 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALL4000 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ALLUniversal geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Archive Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Connect Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Calendar Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Cutter geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Register Variable geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Text Parser geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX Output geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # DMX RGB geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Apartment geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Configurator geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Splitter geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Light geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Shutter geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # dS Zone geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Dummy Module geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KNX/EIB Configurator geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Group geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB Shutter geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB RGB geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EIB RGBW geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FHT geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FHZ geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS10 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS10 Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS20 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # FS20EX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HMS geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # KS300 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean alphaEOS SENSE TF-H geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoDimmer geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFABH65S geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFAFT60 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFAH60 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFHK14 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFSS12 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoFWS61 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoShutter geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EltakoSwitch geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Hoppe geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Opus geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean PTM200 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean PTM200RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean RCM100 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean SmartDrive MX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean STM100 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean STM250 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Thermokon Thanos geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Thermokon SR0x geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean Valve Actuator geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Universal RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60201RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60202RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60203RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60204RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60301RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60302RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60401RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60402RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP F60501RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP D50001RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50201RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50202RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50203RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50204RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50205RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50206RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50207RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50208RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50209RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5020ARX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5020BRX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50210RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50211RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50212RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50213RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50214RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50215RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50216RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50217RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50218RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50219RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5021ARX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5021BRX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50220RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50230RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50401RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50601RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50602RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50603RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50701RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50702RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50703RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50801RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50802RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50803RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50901RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50902RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50904RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50905RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50906RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50907RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A50908RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51001RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51002RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51003RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51004RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51005RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51006RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51007RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51008RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51009RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100ARX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100BRX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100CRX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5100DRX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51010RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51011RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51012RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51013RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51014RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51015RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51016RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51017RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51018RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51019RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101ARX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101BRX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101CRX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101DRX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A5101FRX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51020RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51021RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51101RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51102RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51103RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51104RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51200RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51201RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51202RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51203RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51301RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51302RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51303RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51304RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51305RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51401RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51402RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51403RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51404RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51405RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A51406RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A52012TX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A52012RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53001RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53002RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53003RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53004RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53701RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53808RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # EnOcean EEP A53809RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Event Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Heating Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Configurator geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Device geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HomeMatic Socket geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Image Grabber geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Client Socket geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # HID geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Serial Port geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Server Socket geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # UDP Socket geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Virtual IO geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WWW Reader geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IRTrans Device geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IRTrans Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LevelJet geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ThermoJet geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Velleman USB geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Configurator geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Data geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Module geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Shutter geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Unit geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # LCN Value geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Location Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IMAP geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # POP3 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMS geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # SMTP geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # M-Bus Device geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # M-Bus Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Media Player geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ModBus Address geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # ModBus Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Module Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Notification Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire Configurator geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F05 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F10 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F12 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F1D geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F20 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F26 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F28 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F29 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F2C geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OneWire F3A geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Configurator geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW DataPoint geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Device geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # OZW Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Popup Module geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Accelerometer geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 AirQuality geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Counter geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Display geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Display Input geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Display Output geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Input geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Level geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Servo geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Servo Input geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Stripe geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Stripe Input geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Thermo geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 Tracker geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # IPS-868 WatchDogTimer geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Skin Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Shutter Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Siemens Device geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Siemens Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # UVR1611 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Text To Speech geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Util Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebFront Configurator geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebHook Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WebServer geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WinLIRC geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WMRS200 geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WMRS200 Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Counter geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Input geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT Output geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # WuT ThermoHygro geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # XBee Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # XBee Splitter geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Binary Input geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Configurator geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Dimmer geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Energy geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Humidity geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Heating geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort HRV geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Impulse geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Remote geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Room Control geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Shutter geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Switch geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Temperature geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Value RX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # xComfort Value TX geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Configurator geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Module geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | # Z-Wave Gateway geladen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary | Registriere Funktion...
11:50:09 | 48623 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
11:50:09 | 53436 | MESSAGE | Util Control | Erstelle...
11:50:09 | 58871 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11:50:09 | 49232 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11:50:09 | 58476 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11:50:09 | 53985 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11:50:09 | 59174 | MESSAGE | Calendar Control | Erstelle...
11:50:09 | 24883 | DEBUG | VariableManager | [Calendar\Geplante Abwesenheit] = false
11:50:09 | 40088 | DEBUG | VariableManager | [Calendar\Geplante Anwesenheit] = false
11:50:09 | 23342 | MESSAGE | Siemens Device | Erstelle...
11:50:09 | 46767 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11:50:09 | 52235 | MESSAGE | Siemens Gateway | Erstelle...
11:50:09 | 38308 | MESSAGE | WebServer | Erstelle...
11:50:09 | 29631 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11:50:09 | 24389 | MESSAGE | Archive Control | Erstelle...
11:50:09 | 24389 | MESSAGE | Archive Control | Generating DST timestamps...
11:50:09 | 24389 | MESSAGE | Archive Control | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #18157
11:50:09 | 24389 | MESSAGE | Archive Control | Update variable aggregation data... #18157
11:50:09 | 23097 | MESSAGE | Event Control | Erstelle...
11:50:09 | 21776 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11:50:09 | 44311 | MESSAGE | Client Socket | Erstelle...
11:50:09 | 44311 | MESSAGE | Client Socket | Öffne Socket...
11:50:09 | 18931 | MESSAGE | Notification Control | Erstelle...
11:50:09 | 17645 | MESSAGE | Dummy Module | Erstelle...
11:50:09 | 13482 | MESSAGE | WebHook Control | Erstelle...
11:50:09 | 14061 | MESSAGE | Skin Control | Erstelle...
11:50:09 | 39289 | MESSAGE | Siemens Device | Erstelle...
11:50:09 | 17425 | MESSAGE | Module Control | Erstelle...
11:50:09 | 38636 | MESSAGE | Location Control | Erstelle...
11:50:09 | 19104 | DEBUG | VariableManager | [Location\Sonnenaufgang] = 1456294683
11:50:09 | 26978 | DEBUG | VariableManager | [Location\Sonnenuntergang] = 1456245674
11:50:09 | 22181 | DEBUG | VariableManager | [Location\Ziviler Dämmerungsbeginn] = 1456292543
11:50:09 | 22407 | DEBUG | VariableManager | [Location\Ziviles Dämmerungsende] = 1456247819
11:50:09 | 52113 | DEBUG | VariableManager | [Location\Nautischer Dämmerungsbeginn] = 1456290093
11:50:09 | 30084 | DEBUG | VariableManager | [Location\Nautisches Dämmerungsende] = 1456250271
11:50:09 | 24629 | DEBUG | VariableManager | [Location\Astronomischer Dämmerungsstart] = 1456287641
11:50:09 | 39433 | DEBUG | VariableManager | [Location\Astronomisches Dämmerungsende] = 1456252721
11:50:09 | 43358 | DEBUG | VariableManager | [Location\Ist es Tag] = true
11:50:09 | 45744 | MESSAGE | Connect Control | Erstelle...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Erstelle Nachrichten-Thread ...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle Ereignis-Thread...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle Ereignis-Thread...
11:50:09 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starte Server...
11:50:09 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
11:50:10 | 18157 | MESSAGE | VariableManager | [TEMP\Wert] = 9,183409486e-041
11:50:16 | 52040 | MESSAGE | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = true
11:50:17 | 52040 | MESSAGE | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = false
11:50:19 | 52040 | DEBUG | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = false
11:50:24 | 52040 | MESSAGE | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = true
11:50:25 | 52040 | MESSAGE | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = false
11:51:11 | 18157 | DEBUG | VariableManager | [TEMP\Wert] = 9,183409486e-041
11:51:26 | 52040 | DEBUG | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = false
11:52:12 | 18157 | DEBUG | VariableManager | [TEMP\Wert] = 9,183409486e-041
11:52:27 | 52040 | DEBUG | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = false
11:53:13 | 18157 | DEBUG | VariableManager | [TEMP\Wert] = 9,183409486e-041
11:53:28 | 52040 | DEBUG | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = false
11:54:15 | 18157 | DEBUG | VariableManager | [TEMP\Wert] = 9,183409486e-041
11:54:29 | 52040 | DEBUG | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = false
11:55:16 | 18157 | DEBUG | VariableManager | [TEMP\Wert] = 9,183409486e-041
11:55:30 | 52040 | DEBUG | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = false
11:56:17 | 18157 | DEBUG | VariableManager | [TEMP\Wert] = 9,183409486e-041
11:56:31 | 52040 | DEBUG | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = false
11:57:18 | 18157 | DEBUG | VariableManager | [TEMP\Wert] = 9,183409486e-041
11:57:32 | 52040 | DEBUG | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = false
11:58:20 | 18157 | DEBUG | VariableManager | [TEMP\Wert] = 9,183409486e-041
11:58:34 | 52040 | DEBUG | VariableManager | [LichtCCI\Wert] = false
23. Februar 2016 um 14:25
6
Das Problem ist zum RC4 dann auch gelöst! Vielen Dank an bastelfrosch für den Zugang zu seinem System!
