ich habe eine View für das iPad Pro erstellt welche früher 1024x768 hatte - diese hatte auch immer gepasst. Dann kam irgendwann ein Update und die View war 1366x1024 groß - somit hatte meine View dann schwarze Bereiche.
Diese wollte ich nun mit dem Kopieren und große anpassen Script anpassen auf die neue Größe.
Dazu hatte ich dann das Script aus dem IPSView Blog übernommen - dort bekam ich Fehlermeldungen wegen der RAM Größe (wobei ich noch fast 10 GB RAM frei habe am Server). Mit der angepassten Version, welche weniger RAM Verbraucht aus dem Forum hier konnte das Script durchlaufen, aber die Größe ändert sich nicht.
Ich gehe dazu wie folgt vor:
Ich habe eine Vorlage - ipad-pro-neu (ID 11111)
Diese speichere ich als ipad-neu (ID 22222)
Diese neue stelle ich um auf den Typ iOS iPad Pro und speichere ab.
Meine Vorlage hat 1024768
Die neue soll haben 13661024
Ergibt einen Faktor von 1.33 in beiden Richtungen - nun passe ich das Script an wie folgt:
$masterViewID = 11111;
$childViewID = 22222;
$childViewFactorX = 1.33;
$childViewFactorY = 1.33;
Das Script läuft ohne Fehler durch und auf dem iPad Pro lade ich die View pad-pro. Die View hat die selbe Größe wie die Originalview - doch nun statt einem schwarzen Rand einen weißen-
Was mache ich falsch? Wie bekomme ich die richtige Auflösung hin?
Danke für eure Hilfe.
