Ich nutze für die Haussteuerung mit Symcon ein iPad pro Etage und habe heute erstmals die Funktion View kopieren genutzt.
Jetzt taucht am am unteren Bildschirmrand der Kopien ungewollt eine Zeile auf (ev. das Tab Control, das ich allerdings nicht nutze?).
Wie bringe ich die weg?
Thx, G.
zu deinem direkten Problem kann ich nichts sagen aber, wenn du bei identischen iPads alternativ statt Kopieren der View einfach im Studio speichern unter auswählst und einen neuen Namen vergibst, dann hast du eine exakte Kopie. Das funktioniert allerdings nur dann, wenn die IPSView Eigenschaften identisch sind. Ansonsten gibt es noch das Resize Skript und das Resize Modul von Andreas für solche Fälle ![:wink: :wink:](https://community.symcon.de/images/emoji/win10/wink.png?v=9)
Hans
Du hast in der View offensichtlich mehrere Tabs konfiguriert, diese sollten in der original View eigentlich auch drinnen sein.
Öffnen und erneutes Speichern der einzelnen Views hat das Problem gelöst.
