ich stehe gerade auf’m Schlauch … wie greift man im IPS genau auf diese beiden Werte zu ? Gibt es irgendwo ein Beispiel ?
Moin Frank,
das ist recht einfach. Voraussetzungen sind, dass ein V5 Client existiert und die Verbindung über IPSViewConnect - nicht Fernzugriff - hergestellt wird. Danach stehen die entsprechenden Variablen wie folgt zur Verfügung
echo "View Id " . $_IPS['VIEW_ID'] . "
echo "View Name " . $_IPS['VIEW_NAME'] . "
Hans
hm - wird noch nicht besser …
Ich habe beim (Windows-)Client Viewconnect eingestellt und frage in einem Script, das hinter einem Continous-Button steht die beiden Variablen ab, aber bekomme nur die Fehlermeldung dass die Variable nicht existiert. In der ViewConnect-Instanz steht ein Eintrag für die View. Was mache ich noch falsch ?
Korrektur: Habe über den Modulstore noch ein Update nachgezogen - und damit klappt’s
