ich habe eine Viessmann Regelung KO1B und ein Vitogate 200 KNX.
Das Vitogate gibt eine Störmeldung gemäß der Störmeldeliste auf vitogate.info (erstes Bild) aus.
Im Busmonitor kann man aus dem hex den „Meldungscode“ extrahieren (drittes Bild rot eingerahmt).
Im IPS bekomme ich nur einen Wert angezeigt (zweites Bild)
Wie bekomme ich den „Meldungscode“ aus dem hex extrahiert und angezeigt?
Du willst den Wert in IP-Symcon ebenfalls nach Hex kodieren und dann passend der Liste in eine „leserliche“ Fehlermeldung umwandeln. Da musst du „per Hand“ ran
