wie kann ich realisieren, für eine Variable je nach Floatwert (1-25, 26-50, 51-75 und 76-100) je ein JPG anzuzeigen. Es soll die Position des FHT wiederspiegeln. Gibt es ein Script? Brauche Denkanstoß.
Greetz Jimmy
Greetz Jimmy
Jimmy,
Ich sehe bis jetzt nur 1e môglichkeit:
ein script machen:
$procwert=GetValueFloat("FHT_procentwert");
if ($procwert<25){
$anzeigewert=0;
} elseif ($procwert >25 && $procwert <50){
$anzeigewert=1;
} elseif ($procwert >50 && $procwert <75){
$anzeigewert=2;
} else {
$anzeigewert=3;
SetValueInteger("FHT_anzeigewert",$anzeigewert);
Dieser script soll durch „FHT_procentwert“ getriggert werden.
dan im ImagePool addin deine jpg’s (geht das schon? ich dachte nur .gif und .png) reinbringen.
dann im designer eine bildflache machen und die eigenschaften fur ‚picture‘ auf variable setzen. die variable auf ‚bitmask‘ und 4 werte eingeben die deine FHT_anzeigewert annehmen können. (resultat von das script hieroben 0-3).
Direkt im Designer ein float vergleich machen geht (noch :rolleyes: ) nicht.
So seht’s bei mir aus:
Hat funktioniert. Danke !!!
Jimmy
