Hallo, das Stream-Objekt im Webfront zeigt nur den Kreisel… und ich weiß nicht mehr, wie ich weiter komme.
Die folgende URL funktioniert in VLC:
rtsp://MeineIP/onvif-media/media.amp?profile=profile_1_h264&sessiontimeout=60&streamtype=unicast; der ONVIF-Benutzer mit Password wird dabei abgefragt.
Wer kann mir auf die Sprünge helfen?
Herzlichen Dank & Gruß aus dem Bergischen Land
Nobby
Hi, ich habe noch folgende Info im Protokoll gefunden:
14.09.2021, 12:27:51 | DataServer | Fehler bem Vorbereiten des Input für Stream (rtsp://:@xxx.xxx.xxx.xxx/onvif-media/media.amp?profile=profile0&sessiontimeout=60&streamtype=unicast): Unable to open input! Das Argument ist ungültig
Die Frage ist nur, welches Argument? Der String weicht mit vorangestelltem UserID/Passwort vor der IP-Adresse auch ab vom Format, das in der Instanz selbst angezeigt wird. Der so aufgebaute String funktioniert auch nicht in VLC.
Das Format in der Instanz sieht so aus und funktioniert auch in VLC, da werden dann die Credentials erwartungsgemäß abgefragt:
rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx/onvif-media/media.amp?profile=profile0&sessiontimeout=60&streamtype=unicast
Bin also immer noch etwas verloren - hat noch jemand einen Tipp?
Danke & Gruß aus dem Bergischen Land
Nobby
