NAch dem Muster klappt es bei der Wansview nicht. Habe auch alle Cams in der Surveillance Station aber darüber scheint der Zugriff ja auch schwierig zu sein wie ich gelesen habe, deswegen wollte ich direkt auf die Kamera zugreifen.
rtsp URLs hatte ich auch schon gefunden und die lassen sich mit dem VLC Player auch abrufen aber sobald ich den Stream zb in IPSView laden will und dann vom ipad betrachte, sehe ich leider nur schwarz:-)
Hallo Paresy,
Die Foscam Cam binde ich per MPEG Stream ein. Das klappt auch (der Link) aber bei den Wansview Cams geht es nicht. Es gibt eine rtsp URL aber die lässt sich zumindest mit einem iPad und iOS dann nicht wiedergeben. Meine auch mal gelesen zu haben das iOs Probleme hat mit rtsp. Weisst du da mehr?
VG Dirk
