würde dieses mit ISPY (http://www.ispyconnect.com/) gehen, das ist ein OPEN Source Projekt. Kann man da irgendwie ansetzten um von IPS aus da eine Kameraaufnahme zu starten.
Hmmm, leider nicht viel Info … aber, versuchen wir es trotzdem:
Ich selbst habe eine Marmitek Robocam im Einsatz - was letztendlich aber nicht so wichtig sein dürfte - und
hole mir die Bilderserie bei einem Event ab.
Das Gerüst dazu lieferte seinerzeit PARESY in der Beispiel Sektion (Jaaaaa - ich lese auch ab und an in der Doku)
Vielleicht hilft Dir das Prinzip zumindest weiter - ist ja jetzt Zeit genug
ich will nicht nur 1 Bild speichern, das kann ich. Ich will eine Videoaufnahme (1----X sec) machen wenn jemand in einen Bereich läuft der durch Bewegungsmelder überwacht wird.
