Könnte mir jemand ein Video machen wie ich mit der neuen Kachelvisualisierung Preview eine Jalousie mit Lamellen einbinden kann?
Von Anfang an, mit Verknüpfen der KNX Datenpunkte usw?
Ich steig nicht durch. Kann bedienen aber es fährt einfach nichts. Wenn ich sie direkt schalte fahren sie.
Hallo Nall-chan
Benutze derzeit IPSStudio. Aber mit der neuen Visualisierung von euch würde ich gerne wechseln.
Habe die klassische Webfront nur mit IPS genutzt.
nun muss ich mich - nach Testinstallation der 7.0 Beta - den obigen Fragen anschliessen.
Für mich ist es nicht nachvollziehbar, wie man aus den vorhandenen IPS KNX-Strukturen die zusammengesetzten Bedienelemente der neuen Kachelvisu erzeugt.
Leider wird im Videotutorial nicht gezeigt, welche Strukturen im Objektbaum den Bedienelementen zugrunde liegen, oder ich hab’s übersehen?
Die zur Erkennung der Elemente genutzen Variablenprofile klingen prima, aber wie verträgt sich das mit den KNX Variablenprofilen? Während im Video das Userinterface quasi von selbst entsteht zeigt es sich bei mir sehr ernüchternd bzw. frustrierend, auf Basis der KNX Datenstruktur. Beispielhaft Jalousie: „Das Widget benötigt eine optionale Variable“, aha !? Wie oder wo?
Wie sollte man vorgehen, wo kann man sich einlesen?
Vielen Dank, mit KNX Shutter funktioniert es bei mir (Rolladen) auch. Sogar ohne Anpassung der Profile bekommt man direkt ein passendes Bedienelement das auch korrekt funktioniert (KNX fährt). Allerdings habe ich nur Rolladen und keine Jalousie, kann also die Lamellenverstellung nicht testen.
Für meinen Anwendungsfall nutze ich in der Visu nicht direkt die Shutter-Instanz sondern einen Dummy mit Verlinkung auf einzelnen Variablen der Shutter-Instanz, das funktioniert ebenfalls „out of the box“.
Erwartbare Einschränkung: der Status des Fensterkontaktes (offen/geschlossen), den ich im klassischen Webfront zusammen mit der Rolladensteuerung gruppiert hatte, erscheint jetzt als separates Element. Das ist aber verständlich weil es nicht zur vordefinierten Struktur des Bedienelementes passt. Könnte man ggf als Jalousieaktorstatus hineinmogeln …
Ist also doch einfacher als zunächst befürchtet!
Was mir aufgefallen ist: die +/- Tasten bei der prozentualen Position sind zumindest in meinem Anwendungsfall nutzlos weil die bei jeder Betätigung um 1% fahren sollen … aber bei so kleinen Schritten macht der Aktor nur für Sekundenbruchteile Klickklick und der Motor bewegt sich gar nicht erst. Das wäre eigentlich nicht schlimm, aber bei kleinen Bildschirmen nehmen die nutzlosen +/- Tasten Raum ein und für das zu bediendende Slider-Element ist wenig Platz übrig. Da braucht man dann Präzisionsfinger um am Smartphone die gewünschte Position auf einem 1cm breiten Slider zu finden
Hab gestern jemand geholfen auf 7.0 zu gehen und dann festgestellt dass die Standardprofile aus KNX mit zB ~Switch.KNX nicht zur Kachel mit dem runden Taster führen. Es kommt halt klassisch die 2 Rechteck Tasten Ein/aus.
Versteh ich das falsch oder ist es halt für Switch noch nicht realisiert dass er da direkt überall die *.KNX Standard-Profile akzeptiert.
Das gleiche wäre zB bei ~Temperature.room dass er da auch ~Temperature.KNX akzeptiert usw.
Die Änderung ist da schon mühsam, klar kann ich mit einem Skript lösen ABER der unbedarfte Starter hat da mit seinem KNX XML Import direkt unnötige Arbeit. Es soll ja grad viel schneller gehen als bei dem sonstigen Zeugs das da so als KNX Visu rumschwirrt.
Wir werden zum nächsten Update Switch.KNX und Temperature.KNX nachpflegen. Hast du gerade noch mehr zur Hand, die für KNX viel genutzt werden und fehlen?
~ValueTemp.KNX (bei Ist- und Soll) // denke ich hab da oben das falsche Standard Profil erwähnt.
da kann man sicher drüber diskutieren ob man für Räume von 15 bis 25 Grad einstellen möchte. Aber erstmal halte ich das für passend
~Scaling.KNX für Rollo/Raff abs. Höhe und abs. Lamellen, denke ich habt ihr schon.
~Scaling.KNX hat es halt auch fürs abs. dimmen … beisst sich das?
Auf die Schnelle wären das denke ich die Wichtigsten.
Aber vlt. haben ja andere noch Ideen.
