Am Netzgerät (BVNG650) sind schon 2 Relais vorhanden für Türöffner + Licht, die kannst Du ohne Zusatzmodule mit IPS verbinden
Wenn Du beliebige andere Tasten abgreifen willst, brauchst Du ein BAA650 + BSE650 (1 Relais) oder BAA650 + BSM650 (4 Relais)
BSM650 benötigt zusätzlich 12V und Hutschienenmontage, BAA+BSE passt in eine UP-Dose, könnte im Bus vor Deiner Wohnungsstation montiert werden.
ich bin gerade aktuell auf der Suche nach eine Lösung für eine Video-Gegensprechanlage. Kann mir jemand die aktuell lohnenswertesten Produkte empfehlen…? Ich bin totaler neuling! Möchte das ich sehe wer vor der Tür steht und auch mit diesem sprechen können, zum einen mit Tableau fest im Haus aber auch mit dem iPhone wenns geht?!
Danke für die Mithilfe, preislich habe ich noch keine großen Vorstellungen.
Ich schlage vor du fragst mal deinen Arbeitskollegen Jenkins. Der macht hier neuerdings Werbung für eine ganz bestimmte, ziemlich exklusive, Anlage, die rein zufällig genau deinen hohen Anspüchen entsprechen würde. Ich nehme einfach mal an, dass ihr Arbeitskollegen seit, denn ihr verwendet tagsüber die selbe IP
Ich habe die T24 von Mobotix im Einsatz.
Anbindung an IPS ist gut.
Kann sehr flexibel eingesetzt und erweitert werden, sehr gutes Bild, Optik und geringer Verbrauch.
Netzwerkanbindung an IPS, SIP,…
Kann ich nur empfehlen.
Da du ja auf der Suche nach einem ordentlichen und hochwertigen Produkt bist, dann würde ich dir raten, dass du die den Video Türsprechanlagen Test mal ansiehst. Dort werden die verschiedenen Modelle getestet und verglichen.
Da sollest du schnell deinen Favoriten herausfinden!
