Habe mal zum Testen die aktuelle Beta installiert. Beim Setup alles OK, Datenbank korrekt importiert usw.
Im Anschluss jedoch das Problem, dass alle Tasteneingaben bis zu 5 Sekunden dauern, bis Sie umgesetzt werden. Egal ob über die Webseite, IPSView oder direkt in IP-Symcon.
Angeschlossen habe ich eine Wago 750-880. Hinter dem Taster steht das „übliche“ Script aus dem Thread „Wahre Taster“.
Nach dem Zurück auf die 3.4 Version war alles wieder OK.
Jein. Ich habe bisher ein weiteres Thema dazu gelesen, dass die ModBus Anbindung langsamer sein soll, als unter der 3.4. Ich vermute das erklärt die Verzögerung. Ich werde das Thema mal in die bekannte Fehlerliste hinzufügen und entsprechend überprüfen.
Modbus läuft bei mit auch flott.
Nachdem ich den physikalischen Layer1 Fehler behoben habe
Habt ihr den Fehler im Log ?
Imho sind 5 sek die Zeit vom Timeout beim schreiben.
Ne bei mir war es Modbus über RS485.
Es fehlte ein Busabschluß :o
Werte wurden gelesen und geschrieben.
Obwohl ich Timeouts im Log und Debug hatte.
