Sorry,- aber ich bin nicht ansatzweise ein Stück schlauer. Die „Sichtbarkeit des Layers“ ,- da habe ich alle möglichen Kombinationen versucht. Einblenden,- Ausblenden, Transparent…
Sobald ich das ganze speichere,- erscheint nur die Uhrzeit und geht auch nicht weg! Was ich bei deinem Screenshot nicht verstehe, ist die „ID UhrzeitAktiv“ … was ist das und woher holst du die? Ich habe sowas nicht!? Ich verstehe dieses Konstrukt so gar nicht.
Das ist eine Boolean Variable, mit der Du das Overlay sichtbar/unsichtbar schalten kannst.
Entweder Du legst Dir eine beliebige Boolean Variable an und weist es dem Property zu oder wenn Du das Overlay gar nicht benötigst, dann lösche das Steuerelement einfach.
Das mit der Boolean Variable findest Du auch in der Hilfe
Habs Gleich mal importiert. Mal ein bisschen probieren bis alles läuft. Und dabei gleich das sonoff Panel entdeckt
Dann hat ich aus beiden Views eine tolle neue.
Bin jetzt schon von den einzelnen Modulen begeistert. Einmal anpassen sind alle in der View gleich und auch mit den globalen variablen ist absolut super
Gerade getestet - funktioniert bei mir ohne Probleme.
Kannst Du bitte mal im Debug des Browsers schauen ob es eine Fehlermeldung gibt?
Verwendest Du die Pro Konsole oder Web Konsole?
Funktioniert der Export bzw. der Import einer kompletten View?
Guten Morgen.
Jetzt funktioniert es. Ich musste eine neue View beginnen, dann konnte ich eine View Vorlage erfolgreich hochladen und die bestehende ersetzen
das gleiche Thema ist auch bei der Gaupe, links Live View ohne die Größe zu verändern, links im Editor, das sollte doch gleich sein, sonst wird man ja Wahnsinnig beim arbeiten
Klasse, sieht gut aus … ich bin dabei es anzuwenden und einzustellen. Leider komme ich beim Wecker nicht weiter … kannst Du mir bitte bei der Einrichtung helfen und die Schritte kurz beschreiben bzw. teilen, wo ich weitere Infos finde?
Der Wecker besteht bei mir aus 2 Variablen - Stunde bzw. Minute und diese kann ich mit den Buttons einstellen. Die 2 Variablen sind dann der Input für einen kleinen Workflow, der dann beim Auslösen eine Sonos einschaltet.
Dann gibt es noch eine Variable um den Wecker aktiv zu schalten
ich experimentiere gerade mit deiner Vorlage herum und frage mich, ob ich hier selbst noch Änderungen vornehmen kann?
Ich habe noch eine Wallbox die mit rein müsste und den Eigenverbrauch würde ich gerne direkt in die Mitte packen, also ähnlich wie es in der IPS-Kachel möglich ist.
