Verwendung von Vorlagen
Hi Zusammen,
danke für die wunderschöne Vorlage.
Leider hab ich keine Ahnung, wie ich diese verwende - wie ich das nur halbwegs so hin bekomme das es so aussieht, wie auf den Screenshots. Gibt es dazu eine kurze Anleitung? Online hab ich dazu nichts gefunden.
Danke. :slight_smile:
PS: Es kommt ganz oft in der Vorlage folgende Fehlermeldung - jedoch finde ich die angeblich doppelte Seite nicht:
PS: Ich glaub es macht Sinn, das Thema abzutrennen und zu verschieben - sorry.
Eigentlich brauchst Du nur der Anleitung in der Hilfe zu folgen - nach dem Import der Vorlage, erstellst Du das Hauptmenu:
Hauptmenu - platziere einen „Geräte MenuButton“, setze Image und Text und erstelle über den Button eine Geräte Seite:
Geräte Seite - dort platzierst Du einfach Deine Geräte:
Mit zurück kannst Du dann wieder zum Hauptmenu navigieren und dort weitere Menu Einträge und Seiten erstellen.
Mit dem SubMenu Button kannst Du auch Untermenus erstellen.
Verbesserte Anleitung hab ich bereits auf meiner ToDo Liste, kommt noch :wink:
Die Seite „Dashboard“ existiert bereits bei den persönlichen Steuerelementen, nimm einfach einen anderen Namen wie „TypeDashboard“.
Ich hätte auch noch eine Frage zu den Vorlagen. Ich habe die für das Mobilgerät gewählt. Habe einen View erstellt, dann diesem die Maße meines Handys gegeben und dann die Vorlage importiert.
Das hat auch geklappt.
Leider sind mir die persönlichen Steuerelemente die mit importiert werden aber deutlich zu klein. Kann man diese z.B. Schalter ein/aus irgendwie auch skalieren? Die Menübuttons skalieren auch die Schrift entsprechend wenn ich die Höhe anpasse.
Bei dem Button geht das nicht, da wird der Button größer aber die Schrift bleibt gleich. Ist dann relativ mühsam das alles Stück für Stück anzupassen.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt, sonst bitte nochmal fragen.
Vielen Dank schon für eine Antwort.
Stephan
Auf die Schnelle fallen mir da folgende Möglichkeiten ein:
  • Du editierst die Persönlichen Steuerelemente und stellst den „Anker“ auf Automatik, dadurch werden auch die Texte entsprechend vergrößert.
  • Du editierst die Persönlichen Steuerelemente und setzt die gewünschte Größe
  • Du setzt in den View-Einstellungen eine größere Standard Textgröße (die Texte für die Beschreibung haben keine explizite Größe gesetzt und verwenden somit den Default).
  • Und als Beta Tester kannst Du auch mal die neue Zoom Funktionalität testen, mit der kannst Du die komplette View am Client skalieren :wink:
Danke für deine schnelle Antwort.
Das muss ich mir anschauen ob ich damit klar komme :sweat_smile:.
Das kling interessant, wie genau funktioniert das dann?
Stephan
Hi @Brownson,
kurze Frage: Wo hast Du denn die Wettervorhersage her?
LG Dennis
@Mulumu
Kleines Skript was die lokale Wettervorhersage von orf.at ermittelt :wink:
@firewire
Ist unter ClientAction zu finden (bei weiteren Fragen einfach ein Thema im Beta Forum eröffnen) :wink:
@Brownson: Wäre es ev. möglich zu Lernzwecken auch die entsprechende ipsview Datei zu erhalten?
@GoldenEye
Habe ich bereits einmal ins Auge gefasst, aktuell habe ich bei meiner View gerade eine kleine „Baustelle“ offen, dauert also noch etwas …
Hey Andreas,
mein Sonoff-Panel hat ein „Problem“:
Es dreht sich immer um 90° nach Links, sobald ich einen Button im oberen Bereich drücke.
Ich habe unten eine Detailseite eingefügt, welche ich mit den Buttons oben durchwechseln kann. Das geht - aber, wenn ich eine Detailseite wähle, dann dreht sich das Display. Egal bei welcher Seite. (Der View ist nur zum Testen, die Seiten sind natürlich nur mit Krimskrams gefüllt)
Es wird eine Detailseite standardmäßig geladen, aber selbst wenn ich diese „wieder“ öffne, dann dreht das Display, bzw. bleibt gedreht. Ich habe es für den View als Einstellung „Portrait“ und auch „Landscape“ probiert, ändert nichts.
EDIT: Hatte was wegen der Vorlagen gefragt, habe es aber selbst gefunden! (Daher habe ich die zwei zusätzlichen Punkte entfernt)
EDIT2: Wenn ich auf dem Sonoff-Panel bei einem Slider einen Farbverlauf für Spurfarben einstelle, dann wird der Slider auf dem Panel nicht dargestellt.
Wenn ich den Verlauf ausschalte, dann ist der Slider wieder da.
Danke & Gruß,
Matthias
Anbei ein Video von der Problematik der Drehung:
@Maeffjus
hab das mal in ein anderes Thema verschoben :wink:
Das Problem mit dem Drehen hängt mit der Auflösung, nimm 480x481 dann sollte es klappen. Hab das auch direkt bei der Vorlage erwähnt, ansonsten sollte das Problem mit 6.1 bereits gefixt sein.
Das mit dem Farbverlauf hängt vermutlich auch mit der Version zusammen, welche hast Du in Verwendung?
Okay…sorry für den falschen Thread.
Ich habe den View auf 480x481 - schon die ganze Zeit.
Egal ob Portrait oder Landscape, ändert leider nichts.
IPSView ist aktuell, 6.021 auf dem Sonoff - konnte ja nur ne offizielle APK benutzen.
Auf dem Host läuft 6.1.8.
Bzgl. der Spur: Sobald ich eine Farbe wähle, wird der Slider nicht mehr gezeigt. d.h. wenn ich irgendeinen Wert im Farbfeld stehen habe.
Hey Andreas, hast Du noch eine Idee dafür?
Nimm mal den aktuellen 6.1 Client:
Download Client APK
Hat leider nicht geholfen :roll_eyes:
Schick mir mal Deine View, ich versuch das mal bei mir nachzustellen :wink:
479x480 did the trick :wink:
Bei 480x481 wurde bei IPS in der App als Auflösung auch 480x480 angezeigt.
Ich würde den View ja senden, aber der ist halt nur voller Testelemente.
Vielleicht passt Du ja deine Anleitung an :wink:
Wie in dem anderen Post beschrieben: 480x481 hat bei mir nicht funktioniert.
Mit 479x480 ging es, falls jemand auch das Problem haben sollte.
@Maeffjus
Ich muss das erst mal bei mir austesten und brauch da noch einige Tage :wink:
